  • 13102阅读
  • 70回复
[维修]3元治愈高烧~小白维修凯越2013款水温过高 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-20
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-11-21) —
话说今天我又开着我的小凯越出差,刚下高速无意中瞄了一眼仪表盘,我的天哪,温度指针指向H,high了?虽然说到今天开了88888km了,但是也不至于这样来庆贺一下吧?赶紧找个偏僻的小路,靠边停车,翻出ELM327插上ODB插座,启动车况检测大师,哇,温度已经115℃了!打开机舱盖,一看,哟,主散热电子扇你咋偷懒不转呢?打开保险丝盒,貌似也没有保险烧了呀,冷却风扇1继电器(K6)和冷却风扇2继电器(K2)还不通用,没法对调;回驾驶室,熄火先,翻出用户手册看了一遍也没找着电子扇和保险丝盒的原理图,上网搜了下只找到个2008款的,跟我的2013款的还不一样,继电器的编号都不对。再次打开机舱盖,检查了一遍保险丝,看见了个低速风扇的FS3 30A的保险丝,采用对调法试试,换到FS5起动机的位置上,一拧钥匙,没反应,还好保险丝盒里有个备用的30A换到起动机上,一拧钥匙,好了,着了。从车上翻出万用表一量,果然断路了,仔细一看,中间不是断开了吗?唉,年龄大了,眼也不行了啊。过了一会儿,水温上来了,嘿,左侧的主散热风扇终于转了起来,过了一会儿,温度又超过100℃了!不对,还是哪里有问题?折腾到现在也13点多了,先去吃饭吧。吃完饭,想想把副水箱打开看看,我靠,冷却液都没有了,家里是有上次买的2桶冷却液,可是远水解不了近渴呀,先去超市买点纯净水添上吧,下次回去再全部更换掉。买了2瓶哇哈哈,3元,搞定。
发动机舱里的保险丝盒:
保险丝盒盖里的标识:
低速风扇的保险丝,30A:
把备用拿来用:
这是熄火后冷却一段时间的水温:
仪表盘上的水温刻度:
4分钟后温度就逼近100℃了:
主散热扇已经可以工作了:
温度指针已指向中间了,正常是偏左1-2mm:
88888km留念,水温也high了?:
打开副水箱的盖子一看,里面已经见底了(这里要注意,一定要等冷却液的温度冷却后再打开,否则有可能被高温蒸汽伤到!!):
娃哈哈两瓶:
汽车的OBD接口:
ELM327蓝牙OBD适配器:
插上后就会有指示灯长亮:
标准水温,90℃:
87℃,应该是风扇启动了:
81℃,貌似开启了大循环?:
88摄氏度了:
91摄氏度:
不管怎样,不超过100℃就OK。
后续:自己动手更放心!别克凯越2013款更换防冻液
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2347842
The End
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线stxinbao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线5448
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-20
回 stxinbao 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-20
回 5448 的帖子
离线danyitianshi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-20
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-20
回 danyitianshi 的帖子
