  • 34741阅读
  • 68回复
[电动]论坛首晒,最专业12V无刷小电锤——牧田HR166D [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-23
  家里其实有好几把电锤了:
  元老博深7803D笨重不堪,少不更事的时候被它百元出头的低价勾引买了一把,用它的感觉是在自虐;博世GBH 2-20 DRE钻锤镐三功能,不算电源线的话重2.3kg,轻是轻了,但毕竟是有线的,拖个尾巴让人很不爽,在攀爬作业时更光火;去年开始走红的大有5401挺不错,我也凑热闹900元不到入了一套单电5.2Ah配闪充,感觉在20V平台这个价位无敌了,虽然有几个小问题,但瑕不掩瑜,真没什么好抱怨的。
  都有那么多把了,又不组建施工队,为什么还买呢?
  因为乡下舅舅家新房装修,先把博深7803D拿去糙用开线槽,后来要在外墙布电线管,落水管等,我就把5401也送过去了。然后这两把就留在舅舅家了,平时村子里自己家,亲朋好友,左邻右舍要用随时都方便。所以现在就剩下一把博世有线,想着还是再买一把无线电锤。(以上虽是实情,但都是借口,就是想买来玩玩
  我纯家用,无线电锤也就安个灯,装个电视,固定下壁柜,搁板,百叶窗之类的家什,6mm,8mm和10mm的孔打得最多,顶天打个把12mm孔,不使用镐功能。想着之前大有5401配上5.2Ah电池有2.7kg多,还是太重,1.7J的锤击能量也用不上,镐功能根本就是吃灰,决定这回买个12V的专业电锤,也追求一下极限轻便。
  因为我已经跳进了博世12V工具系列的深坑,所以博世12V电锤是首选,能省钱不是么?
  可是一轮搜索下来,只在德亚和英亚找到了下图绿博(博世家用系列)的12V电锤,Bosch Uneo 10.8 LI-2。
  然而它的夹头是非主流的SDS-Quick,锤击能量很小只有0.5J,最大能力混凝土10mm,而且还不兼容蓝博的电池,你瞧瞧,这都是什么鬼!白给我也不要(真不要),负分滚粗!估摸着博世是不太可能出G系列的专业小锤了,天涯何处无芳草,博世啊博世,是你逼我移情别恋的,怪不得我。
  在网上继续转悠一小时后,不得不承认,12V电锤的可选范围很小。
  国内厂商大有和威克士,都有相应产品,如下图所示,特价时只要300多就能搞定,但大有1702,威克士wx382,我是真心看不上,虽然它们尚堪一用,但就我的要求来说只能是除了价格之外各种嫌弃。
  国际品牌里,12V产品大哥大米沃奇有2416,新军牧田有HR166D,而且都是无刷的,那就在这2个里面选吧。
  2416是2013年的产品,而HR166D是2016年的产品,3年的差距,会体现在哪儿呢?
  下面是两个机器的规格表,两者差不多,体积,重量,锤击能量都不相上下。
                                                           米沃奇2416                      牧田HR166D
机身长度                                                      254mm                                          250mm
重量(配4.0Ah电池)                                  1.8kg(可能没有装辅助手柄)       2kg
钻孔能力(混凝土/金属/木材)                    16mm/10mm/13mm                       16mm/10mm/13mm
锤击能量                                                      1.1J                                                1.1J
转速RPM                                                      0-900                                             0-680
锤击率BPM                                                   0-6200                                           0-4800
  首先,牧田HR166D相对米沃奇2416理论上更合适在混凝土,岩石和砖块上打孔。
  眼尖的朋友可能会看到转速RPM和锤击率BPM两者相差较大,牧田的数据明显更小,一个3年后的产品比不过3年前的?
  其实并不是,这是设计上的取舍不同。
  转速高了,在木材,金属材料上平钻,成孔更快。但我一个电锤要什么平钻成孔快?看看那可怜的最大平钻能力,再考虑恐怖的同心度和要另外加装转接头,你真想用它钻孔?然后转速和锤击率这两个数值是要匹配的,所以2416的锤击率也相应高了。
  转速和锤击率低对打孔来说是好事,为什么呢?
  因为能量守恒嘛,同样规格的12V电池提供的能量是一定的,转速高了,扭矩就小了,切削混凝土,红砖这种硬脆性材料时的能力也弱了;锤击率高了,单次的锤击能量也随之小了(就像冲击批,它的最大扭矩其实也是多次叠加计算的)。而且转速高,锤击率高,机件温度也会相应高一些,这里又有额外的能量热损耗,我就不去谈它了。
  其实我也不懂,哈哈,上面的都是我瞎掰的。
  其次,HR166D应用了牧田一部分AVT(抗震)技术(因为体积所限,所以上不了主动式AVT)。机器抗震设计一共有四处:1、锤击部分和机身柔性连接,2、活塞后面有反冲弹簧卸力,3、无刷电机固定处装配了橡胶环,4、电池连接处可活动,并且有2粒减震橡胶粒。这都是米沃奇2416无法媲美的,感兴趣的可以看看官方视频介绍。http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyMDc0MTAyMA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2#paction
  第三,牧田采用了纵置电机的结构,并将电池后置,使得机器重心分配更合理。而米沃奇是直线排列的经典设计,加上电池在手柄前方,头重脚轻,平衡感不如牧田。
  第四,牧田的12V CXT机器手柄是我捏过所有品牌的12V机器里最舒服最贴手的,没有之一。看看米沃奇那反人类的手柄形状,算了,我没有实际握过,还是不喷它了
  第五,牧田是国行啊,好买啊,有保修啊。
        第六。。。
  不说了,其实我觉得吧,这样对比对米沃奇2416来说是不公平的,设计上相差3年呢。话说回来,米沃奇2416的独立金属齿轮箱倒比牧田好,你说是不是。
放一张HR166D的工作能力图,可以看到用4.0Ah电池工作数据还是很体面的(相对于12V平台来说)
既然毫无悬念的看中了HR166D,那就买吧。
  正逢双11,我加的QQ电动工具群里,有个卖家广告说双2.0Ah套装1399,双4.0Ah套装1599,算上双11优惠,还能再便宜55,价格不错了,可惜配的充电器是慢充。
  这不能忍啊,像我这种急性子,等于是要我命。于是我PM卖家说我想要一块4.0,一块2.0电池再加快充的组合,要多少钱?答曰不好操作,只卖标配套装。有这么严谨吗?
  在凌乱中只好去某宝找了一家,双4.0Ah快充套装1800,双11优惠后是1698,价格OK。不死心问客服,能不能把其中一块4.0降级成2.0,再给我砍掉差价。回答竟然惊人一致,说抱歉,我们只出售标配套装。
  行吧,你大爷,不强求,就它了。
  因为手头没有单独的12V手电钻(只有一套博世的多功能快换,之前晒过单,麦太保也已经出掉),加上体验牧田12V CXT新平台的心,还考虑了机器不用时能合理利用一下电池,所以又加购了牧田DF332无刷手电钻裸机,和USB电源适配器(充电宝)ADP06。
  经过6天耐心的等待,17号总算到货了。
  拆掉外包装一看,只到了一个电锤。
  打开工具箱,里面两块电池,一块4.0,一块2.0?!
  我去,这不对吧,不按常理出牌啊。
  仔细检查了下确实是全新未用的,就赶紧咨询客服,回复说不好意思,仓库配错货了,麻烦您退回,我们重新发。
  不好意思你妹啊,退回你妹啊,这就是我要的东西,感谢你们发错货啊。
  感谢归感谢,差价还是要退的。
  早知今日,当初直接给我改套餐不就结了。哈哈哈!仰天大笑三声后告诉客服太麻烦,不换货了,你退我差价吧。
  客服二话不说就退了100元,最后1598到手一套自己想要的组合。
  1600一套12V小锤真的便宜吗? 其实不便宜,但开心就好。
  之后一天收到了DF332(2.0Ah的电池就是为了配它),但截止到今天,USB电源适配器(充电宝)仍然没有发货,问客服回复说没库存了,要采购到货才能发,现在采购尚未向工厂下单呢,心中一万匹草泥马狂奔而过,敢情双11当天你们说得上架都有货是骗人的。
  唧唧歪歪说了这么多,大家可能看厌烦了,接下来就好好谈谈产品吧。
开箱和外观
  牧田的堆嵌式工具箱,实际拿到手后感觉并不好。如果想单独买来装手动工具的话尺寸略偏小,而且4个黑色的卡扣容易掉,还非常紧,我第一次打开箱子就掉了2个,不晓得是不是个例。总体设计肯定比L-Boxx差一些,当然了,也便宜不少,个人感觉差价还是可以弥补掉小缺陷的。
箱子里所有东西,裸机,辅助手柄,两块电池(再次感谢发错的库管人员),快充,深度尺
和博世GSR 12V快换比一下,还是要大不少的。
左视图,1.8kg的重量在手里轻松愉快
右视图,重心布置合理,平衡感较好,单手握持可以接受,比握2.7kg的5401轻松太多了(装4.0Ah的握感更好,因为更平衡)
后视图
底视图
照明灯,并不亮,还不如DF332,凑合能用
电池安装后,不用拆下来就能直接看电量,很好
最舒服的12V手柄,没有之一(话不说死,我握过的品牌里面)
电池和充电器
5A快充,充电速度非常快,2Ah电池30分钟,4Ah电池60分钟充满,要是慢充,则要70分钟和130分钟,差太远了。内置散热风扇,充电时高速小风扇风挺大,“呼呼”作响,有点小噪音
做工极好,珠圆玉润的电池(跟得伟的差不多),带电量指示
重量
2.0Ah电池
4.0Ah电池
拿掉辅助手柄的裸机重量
带手柄裸机重量
辅助手柄重量
最小工作重量
带辅助手柄最小工作重量
装4.0Ah电池的重量自己算,照片丢了。。。
风道,抗震和带限位功能的模式切换按钮
风基本上向两侧吹,这非常好,不会吹起灰沙粉尘,比5401的风道要合理
少部分向上吹
锤击部和机身柔性结合处,可以前后移动大概3mm左右
可移动的电池连接触片和2粒橡胶防震
带限位功能的模式切换按钮
产品爆炸图上可以看到有塑料卡位柱
可能有脏话,管理员没通过之前发布不了。。。内容到时再增补修改吧
[ 此帖被toystory533在2017-11-23 14:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+53
离线wantech
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-23
离线ee007
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-23
离线doityouself
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-23
离线高群
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-23
离线高群
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-23
离线conmajia
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-23
离线hnnyhym
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-23
离线toystory533
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
离线toystory533
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-23
回 doityouself 的帖子
