  • 4470阅读
  • 18回复
[电动]EZ0L21充电器100V改220V后的性能可靠性测试 [复制链接]
离线绝恋牛牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-25
发完这个帖子
[电动]海淘电动螺丝刀-松下EZ7410 グレー 开箱作业
     我就立刻把EZ0L21充电器改为220V了,因为之前看过坛友fm007发过的改220V的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2237330,我看了下,改造方法可以使用,并且没啥问题,那就直接照着改,改完测一下就行了。
首先是拆背面4颗螺丝,拿出我的带孔梅花批头,发现够不着。
于是卡尺量了一下深度,27mm,我的批头细端只有22mm
上论坛22合一,使用第二排左起第一个,完美打开外壳
改造方法:略。想要改的同学直接参考这个帖子
[电动]松下7410原装充电器EZ0L21原理简单分析及不完美220V改造
再次感谢坛友fm007
其中物料不需要那么精确,比如0805 680Ω, 偏差±100Ω也行的。
整流后的大电容,耐压400V以上,容量大于50uF就行了。
改完连上示波器探头
接上示波器
未插电池时候充电器功耗
插了电池,未插电的电池状态,电池电压3.6V,电池电量不到满电的一半。
开始充电,可以发现,3.6V的电压充电时候直接3.95V了,可见充电电流之大,充电频率一直在变,脉冲主要集中在64KHZ,这时候的整机功耗达到了28w,我们算效率是80%,那么充电电流就是5.6A(我也懒得拿电流探头去测充电电流,只要在范围内就行,没必要那么精确)
下图就是全速充电时候的整机功率,28.85W,这个过程一直持续着,
当电压达到4.13V,功率开始下降,一段时间后缓慢下降到15W,这段时间,充电波形纹波很小,并不是之前的脉冲充电。这时候充电灯已经从常亮转为间歇闪烁,意味着电池可以使用虽没有饱和(充电器标识的意思)。
又经过一段时间,当示波器显示充电电压为4.2V时候,又开始脉冲充电,频率很低,整机功耗5W
持续了很短的时间(我没盯着,不确定),就停止了充电,这时候的整机功率为1W,而电池电压出现了回落,也就是完全停机了。
老化一小时后的电源板热成像图----缺失(因为热成像不在身边,下次补上)
添加老化测试项目,另开贴(2017.12.14更新)
[电动]EZ0L21充电器100V改220V后的老化测试
好了,装上外壳,开始好好的充电,享受满电带来的乐趣。
本次测试只为求证修改220V后,整个电路板是否正常工作,并且测试单片机在整个充电周期里的各个状态是否正常,本次测试因为没有使用万用表,仅仅是观看示波器的电压,故本文中出现的电压值并不是完完全全就是充电电压转折点,会有一定的误差,因为改造并没有触及电池电压采样,故并不会影响到单片机的控制精度,所以我就不再进行单独测试了。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+99专家+1
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wz747
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线纵横
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线绝恋牛牛
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-26
离线绝恋牛牛
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-26
离线低调未遂
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线conmajia
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fm007
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-26
