考科目二前一天收到坛友的快递,全部物件一览,又见pdt的3267ae拆f烂板子
全部处理干净,待焊的两片7ddl,上主角3267ab市面最佳板子
其实是想试试新买的几件工具,主要是1.3的薄刀头,907上配刀头实在太厚,上次闪迪的f被大家鉴定为拆机退回后,一直没片子下手
过程略,没放大镜只能焊一次手机拍照放大确认,不行再返工。同时还找到一个好方法,不横着拖而是顺着引脚方向像梳刘海一样梳焊,一次四五个引脚,直到全部搞定,哪里不行直接补一刀,而不是像以前不行一遍遍拖,焊点比拖的好看,对于清理连锡也很有效。可能我这拖不好跟烙铁温度有关,担心掉焊盘温度设低了
四边确认,第一张拖的,后面三张梳的
先贴一面,上机开卡成功,因为识别码一样,所以闪存型号有点出入,坏块有点多,之前
@xx1012 兄就提到7ddl坏块比较多
测速,比7dfl差一点
贴第二面,开卡失败
清空、开闭sb8都不行,期间还试了黑片开卡工具能开出来,应该就是坏块太多了,重新设定为默认数值的两倍88通过,开出来的容量就相对小了
测速
校验完整性通过
拿之前开天窗的壳子假组一下装个13
请
@ccde8259 兄来认领
[ 此帖被feya在2017-12-08 02:18重新编辑 ]
