  • 5051阅读
  • 44回复
[无线]坛友付邮赠送的蓝牙键盘维修 [复制链接]
离线xiaoxiang116
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-16
昨天看坛友发帖付邮赠送蓝牙键盘,故障是无法充电,就下单支持了一下,
昨天下午下单,今天下午就收到了,马上拆开包装插电测试,充电灯亮的很不正常,
按下按键指示灯亮一会不亮了,不插电开机没反应,判断可能是电池放时间久了保护了,
回到宿舍就开始拆开维修了。
正面图
这个貌似是销往德国的键盘  注意看按键Z Y位置跟国内键盘排序不一样, 后面有换按键的图
反面图
拆开的图片发现电池漏液了,电池已经坏了,接下来准备更换电池
电池仓位很大,选了一个600MA的,容量肯定比原装的大
原来的电池线材焊接掉,换成新的电池
更换好了,开机测试灯亮,用手机很电脑连接蓝牙都能正常使用,
==============================这是不是叫分割线==========================================
把Z Y这2个按键抠掉 安装成国内使用的键盘排序,图片如下
没调换按键前(打字不受影响,下图按Y出来的是Z,但是本着一次整好的原则,决定拆按键调换过来)
抠掉按键
组装好之后,这下和谐了
后面是芯片特写,不会发帖 排版有点乱
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+24专家+1
离线abc175
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-16
离线胆烧
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-16
离线zzsese
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线爱护
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-16
回 zzsese 的帖子
离线sunonce609
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-16
回 abc175 的帖子
离线jj514374445
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-16
离线qq399860973
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-16
离线xiaoxiang116
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-16
回 胆烧 的帖子
离线acekiller
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-16
回 zzsese 的帖子
