  • 4586阅读
  • 14回复
[工仪]拆修一个三丰的千分尺/货号293-230-30 [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-18
上一篇拆解三丰高度计/高度规(Mitutoyo 543-552)
      矿坛有人出的,100元一把,说是可以使用,到手后发现,数显原点归零后,每次归零都有负偏差,测量值也不准,不过刻度显示部分还是挺准的,至少机械活动部分没有毛病,丝杠也没有损伤。
      三丰293系列是防冷却油的千分尺,230代表量程0-25mm,带棘轮锁定装置和SPC数据输出。全新淘宝售价在1000左右,二手精度正常也要300以上
    从卖家出的一堆卡尺猜得出是从洋垃圾里捡出来的,这把整体成色还是不错的。
每次旋回零点都有负偏差
    数显值明显比刻度值小不少
    长度越大,偏差也越大(下图中实际是20mm,更正一下)
    总之先拆开看看吧,先把电池取出来再说
拧下前面四颗螺丝就能打开前盖,里面倒是很简洁
    这里少了一颗顶丝螺丝,导致动栅尺不能跟随丝杆精确旋转了……
    不过这个地方点胶固定了,是怎么掉出来的呢?而且壳内部也没有这颗螺丝的踪影……真相只有一个,这个尺子肯定是维修过的!
      从上下两张图可以看出,动栅尺应该是固定在丝杆上,跟随丝杆同步转动,丝杆与动栅尺的转动度数必须要一致,数显值才能与刻度值对应,动栅尺松动的后果就是动栅尺的转动度数小于丝杆,导致数显值小于刻度值
   动栅尺上有两个孔,上面那个有点胶痕迹的就是顶丝固定孔
没有现成的顶丝,只好找个螺丝来改一个吧!
组装好收工,用个0级的量块对比一下精度,还不错
完毕!
[ 此帖被lichenzc在2017-12-18 21:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-06-20
离线yangciby
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-18
离线lichenzc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-18
回 yangciby 的帖子
离线团长
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-18
离线baoshizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-18
离线lichenzc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-18
回 团长 的帖子
离线guohuiqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-18
离线lichenzc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-18
回 baoshizhi 的帖子
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-18
离线42936434
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-18
