  • 9703阅读
  • 15回复
[SMI]记录贴:再做SM2246EN+K9UKGY8SCD M.2 2242 256GB差点翻车 [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-24
手上的拆机K9UKGY8SCD已累积6颗了,之前已做了一个M.2 2242的256GB,参考以下的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2204797
目前该颗粒好像只能这样使用了吧,拆自SM951 NVMe。唉!不做觉得浪费,做了更浪费,因为还得搭上一个138元的板子。
朋友感兴趣说要一个,他买板子,我出颗粒,出人力。然而,我自己也买了一个板子。
板子收到后,一如既往地,没有安装缓存。从废显卡上拆了两个16位256MB的海力士DDR3 DRAM。
因为之前做过的原因,本以为轻车熟路两下就搞定,结果却不是这样......
先焊接一片闪存,看CE识别状况,结果只能识别到CH0、CH2、CH3三个通道总计12个CE,少了整整一个CH1,也就是少了4个CE。
因为是焊接问题好解决,不管他,先量产试试(主要是想确认DRAM是否正常),结果量产成功,出来90GB。
然后将闪存拆下来,重新植球,再焊接上去,奇怪了,还是少了CH1!
这时有点开始怀疑主控了......
决定先把背面的那颗闪存也焊上去,查看CE识别状况:
因为安装1个闪存时可以开出来90GB,于是我试着看看能否开出180GB,最差也应该这样吧。
结果软件报错,提示说什么坏块太多,连续开了几次都是这个提示......
此时,我怀疑背面的那个闪存可能坏块太多,于是把背面的闪存拆了,换了另外一颗。结果还是报坏块太多的错误。
好了,这下彻底尴尬了。难道我要说服自己花了138元买来的板子只能做个90GB???
不甘心啊!决定对主控下手,加焊一次主控,情况依然;再加焊一次并轻轻拨动,情况依然。
只好放大招了!换一个主控!把之前拆机的SM2246EN翻了一个出来,很讨厌给2246EN植球,成功率不高。
果然拔钢网的时候掉了两个球,然后把那两个球放回主控上,一加热结果其中一个球跟旁边的好锡球融合在一起了。
用烙铁把那个超级大的锡球拖掉......然后再把钢网套回去,单独给那两个焊盘加锡膏,再次加热,这次好了!
把植好球的主控焊接到板子上,用软件识别下CE情况,这下对了!
直接开卡:
256GB出来了......激动的热泪盈眶啊!
跑分的时候提示温度过高
校验也顺利通过!
哥俩好啊!
总结:TB买这种板子还是有一定风险的,卖家声明了不提供技术支持,个人玩家要测试好坏必须得焊接闪存和缓存,动了板子就没得退了!死循环!
所以,忍着吧!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-24
离线2017shuma
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-24
离线yaaaya
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-24
离线wulishui
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线lyp52013
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-24
离线m0294
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-24
回 wulishui 的帖子
离线654597269
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-24
离线likechair
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-24
回 654597269 的帖子
离线likechair
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-24
回 lyp52013 的帖子
