  • 15830阅读
  • 16回复
[SMI]SM2246EN+K9UKGY8SCD(16CE,BGA316) M.2 2242 256GB [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
忍不住又败了......
一切的一切源于以下这个帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2183324
虽然我比较“虎”,但是总不能让手上那四个SEC K9UKGY8SCD闪存继续闲置下去吧,这是个机会,虽然即使做成SSD也是闲置。
先说说这个闪存吧,BGA316封装,单颗128GB/16CE,MLC,拆自三星NVMe固态(忘记具体型号了),其ID与SEC K9PHGY8S7D一样,而后者已成功地做成IS903方案的U盘和SM2246EN方案的SSD,所以觉得这个板子应该可以支持K9UKGY8SCD,详情参考以下帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2061458
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2031328
板子上如卖家所声明的那样,没有缓存芯片,不过自己陆陆续续收集了几十颗。
因为非常担心上周报废一个TB上购买的M-SATA 64GB的2246XT板子的悲剧重演,我把收到的板子放进烤箱中100度烘烤了2个小时。悲剧是这样的,那个M-SATA SSD做好很久了,放置了好几个月,没有任何防止湿气侵入的措施,上周拿出来拆下原来的闪存想换另外型号的闪存,拿着风枪直接开干,结果一阵噼里啪啦,板子鼓包分层了,很严重,只能报废了。(TB的PCB或PCBA一定要小心对待......)
因为是拆机闪存,并不能保证其能通过校验,所以先焊接一颗开卡,校验通过后在焊接另外一颗。
焊接第一颗:
校验第一颗(使用USB3.0转M.2转接板):
焊接第二颗:
校验两颗闪存(使用USB3.0转M.2转接板):
参数设定:
坏块:
速度测试(使用SATA转M.2转接板):
以下为一些实物图:
256MB DDR3缓存,16位,SKhynix
下面重点说一下下面这个东东,这是一个自己移花接木东拼西凑做成的SATA转M.2的转接板,方便开卡使用。焊接第一颗闪存后就是用这个转接板配合USB转SATA的转接卡顺利开卡成功,但是当我尝试在Windows磁盘管理界面格式化SSD时导致磁盘管理器失去响应。当时,首先想到的就是买的SM2246EN板子或闪存有问题导致掉盘。捣鼓了半天,拿出之前顺带购买的USB3.0转M.2转接板后才发现原来是自制的那个转接板有问题(我通过自制的转接板直接插到电脑主板的SATA接口上也会发生类似的问题)。
估计是差分信号对的布局问题......
换用正规的转接卡后才发现并没有掉盘,然后才得以继续第二颗闪存的开卡和测试。
[ 此帖被likechair在2017-08-31 11:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线2017shuma
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
离线ddd111222
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
离线binghaha
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-29
离线uroxic
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-29
离线likechair
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
回 uroxic 的帖子
离线likechair
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-31
离线527945545
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-31
离线yan2001
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
