  • 14831阅读
  • 3回复
[笔电]华硕ASUS笔记本X450J拆解换键盘教程 [复制链接]
离线邪恶海盗
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-27
这本的键质量不怎么样,一抠下面的卡扣就断了,根本无法还原
其实早换过了,装完发现键盘有点歪重拆了看看,论坛限制图片大小,清晰度较差,见谅!
先来D面+作案工具照
最下面一排螺丝最短,中间最长(应该没记错,拆的时候建议把螺丝位置都记好)
拆D壳,有作案工具:
用卡片沿光驱旁边的位置撬三面(VGA接口那面不能撬)即可使D壳与C壳脱离,然后往VGA接口的方向揭起来就行了
拆电池/喇叭/硬盘/光驱:
注意第一时间把电池线断开再动其它的,防止误碰短路,注意这些软连接线能断开的先断开
拆主板:
风扇旁边的连接线特写:
要拆的螺丝主板上已经用白色的三角标出来了,注意先断开软连接线,最下面的是触控板和键盘线
拆下来的主板:
一个笔记本的核心就在这了
拆掉触控板和显示屏:
画圈的位置有两颗螺丝,拆了就能把触控板抽出来,屏就不多讲了,铰链上的螺丝拆了就能拿掉
开始拆键盘的垫板:
这些个小洞里全是C壳透过来后用烙铁点了的胶,用于固定铁板用的,抠完了才能把铁板拿下来
拆键盘:
一样要抠这些小洞里的胶才能拿下
拆解完毕,换完之后照相反的顺序装回去就行了
装好的样子:
万能的X宝上买的键盘,不是原装的,装上有点歪...
写在最后:
1.强烈建议拆的过程中每步都拍照,以防有时候记错了原来怎么装的
2.不建议换这个键盘,非原装的装上不正,如果只是按键坏了建议换键就可以了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线blueskycw
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
回 blueskycw 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-11
