  • 4085阅读
  • 12回复
[工仪]再新做有显示的两路温湿度控制器(STC15W204+LCD1602+DHT11) [复制链接]
离线组合开关
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-29
      之前给加湿器做了一块自动湿度控制板链接:《自制加湿机湿度自动控制器》 ,通用性不强,并且采用老版本的传感器DHT11温度还将就,湿度误差比较大,尤其是用过一段时间之后,在湿度小的时候测得的数据偏小。还有由于将传感器内置于加湿器内部,相对湿度读数会受温升影响。于是又淘了两新版的DHT11回来,顺便又做了块板,这次就加上LCD1602做显示,这样更直观,可以实时观看温湿度数据。
   电路很简单:单片机还是采用的STC15W204+LCD1602+DHT11+78L05和两继电器。
   功能:可自动识别DHT11和DHT22,可显示新版的DHT11温度小数点读数和负温度(新版的DHT11测量温度范围为-20℃~60℃)。两路继电器,可编程为加温、制冷、加湿、抽湿功能。
热转印的板子:
焊接过程就略了,这是焊好的板子:
装上LCD1602后的板子背面,有两路交流10A的继电器:
开机,这是接的新版DHT11,温度可以显示小数点后一位:
这个是接的DHT22:
三个传感器温湿度对比:
新版DHT11
DHT22:
老版DHT11(旧):
电路图:
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+38
离线枫飞秋语
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线组合开关
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-30
回 枫飞秋语 的帖子
离线枫飞秋语
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-30
回 组合开关 的帖子
离线panleen
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线组合开关
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-31
回 panleen 的帖子
离线枫飞秋语
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-04
回 组合开关 的帖子
离线组合开关
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-05
回 枫飞秋语 的帖子
离线枫飞秋语
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-06
[ 此帖被枫飞秋语在2018-02-13 20:08重新编辑 ]
