  • 94611阅读
  • 31回复
废物利用,用报废电视盒的铝合金外壳做一个6N1+6P1小胆机 [复制链接]
离线逍遥隼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-03
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2018-01-04) —
        假期无聊,最近开始学习做胆机,先从低端入门,学习,之前用超小型电子管6J2B-Q、6N16B和6C6B-Q做了一个迷你的小单端胆机,听了两个月了,觉得很不错。原贴地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2239005
        因为是实验制作,所以没有外壳。两个月来,来玩的朋友们对这小胆机都很感兴趣,纷纷要求定做了玩,我想大功率功放大家手头都有了,做点小玩具玩应该不错。所以就买了一堆材料,打算先搭几个简单的小胆机练练手。
        桌上的玩具,功率不必大,3W+3W就够了,定位低端入门,有点胆味玩玩情怀就好,所以考虑单端胆机,推挽的话,还不如用晶体管了。
        前几天收拾东西,觉得手头这个被广电强制报废的电视盒的壳子不错,就拿它练手,先做一个6N1+6P1单端练练手。
        下面看图说话了:
        为了挑选合适的配件,最近收了二十几个快递,分别从不同的商家选购不同品牌、参数、价位的外壳、电子管、电阻、电容、DC-DC模块、输出变压器等。其中最麻烦的是输出变压器,暂时还没有能力自己制作,就分别从三个厂家选了几对变压器,打算分别搭电路试一下效果。
        这次打算搭的电路是6N1+6P1,都是小九脚,虽然是电子管里的小个头了,但是比起上次做的那个迷你胆机用的铅笔管来说,还是大了不少。
        电路网上很多,在坛子里和隔壁坛子里搜索一下就有很多。选了一下,基本按这个图纸制作。不过电源方面有点差异。因为机器本身想小型化,就打算电源外置,利用大家手里都有的淘汰笔记本电源,12-21V都可以,所以高压和灯丝电压都打算用DC-DC模块来解决。但是保留CRC滤波网络,另外增加CLC滤波网络。
        这个电视盒当时买的时候也几百块,很可恨被强制报废了。但是外壳很好,分两层,里面的壳子因为打了太多孔,我也用不上,就不用了。外面套着一层半壳,样子不错,尺寸刚好,就打算拿它下刀了。
        先用铅笔划线后,用钢定位笔打出小坑定位钻头位置。
        先开大孔,装好三个管座。打好变压器固定和走线的孔。最后面安装了一个双刀双掷开关,用于切换输出阻抗。因为外壳宽度有限,装不下那么多接线柱,就打算用开关切换了。
        面板开孔打完,把变压器和管子摆上去验证一下位置。
         继续按背面要布置的DC-DC模块的位置,打孔安装铜柱,用于安装模块。这些螺丝要打沉孔,尽量隐藏在输出变压器下面,不能隐藏的,尽量位置取在中间轴线上,选用黑色氧化内六角螺钉。
         坛子里买的38元电钻偏心度有点大,沉孔都不圆,都成了五角形了。
        背面布置模块位置。从左到右:频率75KHz,12-30V升压到50-400V,大电流升压模块一个,用于高压;NE555延时继电器模块一个,用于在灯丝点亮几秒以后才供给高压,起到和胆整流一样的缓冲效果,保护电子管;频率300KHz,3A 输出的2596降压电路,用于灯丝。
        背板打孔,分别是音频输入单孔,安装3/4立体声插头,位置有限装不下RCA插座了,大3/4还有一个优点是塑料外壳,没有多点接地的麻烦事;4个喇叭输出接线柱,输出阻抗切换用纽子开关了,前面说过了;5/2.5大电流DC插座;电源开关。这个电源开关本来打算 用便宜的纽子开关,结果打孔的时候犯糊涂,以为在开音频输入孔,结果打大了,没办法,只好继续扩大,装了一个不锈钢按钮开关,结果这个开关成了这台机器上最贵的接插件。
        输出变压器焊接好线,套好热缩管,以免穿孔的时候被钻孔的锐边割伤。输出线用的比较粗。
        安装好后背板的各个部件。输入插座因为想保证最短接线,而且位置跟DC-DC模块之间比较紧张,所以最后安装。
        穿线,固定好变压器。
        里面的状况。各个模块的铜柱已经安装好了。
        焊接好输出变压器的输出线,4欧姆和8欧姆到切换开关,再输出到接线柱。线尽量短。
        为了防止电子小白随意使用电源引发故障,首先使用了5/2.5的DC插座,一般小功率电源就被排除了,大部分笔记本电源可以使用。另外在插座和开关之间焊接了一个6A的肖特基二极管,作为简单的防反接措施。 在开关之后使用了两个35V1000微法的电容,中间串一个1毫米漆包线在拆掉线圈的直径1厘米的电感磁芯上绕满的电感,组成CLC滤波电路,用3M透明双面胶固定后,用1毫米漆包线最短距离焊接,同时起到固定作用。
        先没有安装高压升压板,电子管部分贴近铝合金板的位置安装小信号的耦合电容等期间,之后是布一点接地的地线(黑色),统一接地到面板最中心的铜柱上的焊片上。之后布灯丝线(黄色)。然后通电,调整灯丝降压电路输出到6.25V。
        安装高压升压模块,模块下的2厘米空间里,按电路图原图的3级CRC滤波网络,四个高压电容和3只电功率电阻,先组合到一起、焊接好线以后,用3M透明双面胶固定在底板上,再安装高压模块。
        调整高压升压板输出到220V。之后安装剩余的零配件,灯丝电路标称频率300KHz,波纹很小,那也在输出上并联102、103、104三个电容对高频进行滤波。
        基本安装完成,装上电子管,才发现电子管上的丝印在哪个方向上都有,想让它们都冲前面看来是很不现实了。
        比一下大小,这个小机器12厘米宽,约18厘米长,大约4个烟盒大小。旁边是比它大两个月的兄弟,只有2个烟盒大小。
        楼下继续,开始调试。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+100
离线逍遥隼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-03
[ 此帖被逍遥隼在2018-01-03 19:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+54 ,专家+1
离线hm7577422
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-03
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-03
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-03
离线逍遥隼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-03
回 青色风机 的帖子
离线逍遥隼
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-03
回 温力口 的帖子
离线逍遥隼
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-03
离线逍遥隼
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-03
离线a268295
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-03
