因为原来的物件通过高度太低,共振大,t形丝杆双螺母在加工硬度大的材料时回差大,所以重新修改尺寸改设计。
还是动龙门设计。
x轴使用16带托光轴
y轴20带托光轴
z轴使用16光轴(考虑防尘所以不用带托光轴)
行程x240,y350,z120
这次控制板和驱动不装机架里了,以后单独做控制箱。
米少,能节约就节约。
用原机加工,吃刀量少,所以特别费时,一块龙门加工就用了将近一天时间。
以前收了3根1605滚珠丝杆,尺寸不合适,没加工条件。所以只买3根滚珠丝杆使用旧的丝杆螺母。
从去年圣诞节开始动手,今天刚把机架装好。测量尺寸和图纸比较,误差主要来自商家切割铝板误差,简单组装,等丝杆到了安装再调。测量后修改滚珠丝杆尺寸,下单慢慢等待吧。
人懒,图片还是特别少。
暂时不要问图纸啊,边做边修改,相当于是草稿,等全部装好后图纸才能出来。
内容来自Android手机客户端
