  • 4149阅读
  • 13回复
[家电]继上次结果,我做了个燃气灶电源 [复制链接]
离线缈翼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-09
上次我发帖问是否能用超级电容给燃气灶供电,其实我本来以为这这脉冲点火要升压至15KV来击穿空气与灶头金属体打火,其输入端瞬间电流应该是比较大的(15KV下的微量电流换算成1.5v都是很大的),所以才打算用超级电容加充电器的想法,这样直接5V充电头加3R33降压到1.5v,输出用三个二极管串成一个2.1V的稳压管,这样既保证了打火瞬间的电流,又能保证3R33挂了后能够及时熔断保险丝。然而大多坛友理会错了,以为我是要用超级电容直接像电池一样充好电装上用。。于是都回复了漏电率,容量不可行什么的。。
             进入正题,经过上次的讨论,让我觉得用充电器加降压电路直接供电的方法应该也是没问题。于是昨晚我就测试了一下确实可行,点火频率看起来正常(这里我用5.2V500ma的电源,5.2/1.5*0.8*0.5≈1.5v2A)。不过我现在家里的4007二极管之前都糟蹋完了,现在就先不装上了。
ps:开始忽略了这3R33的降压原理,没有在输出端并电容测出来的电压不准确,结果走了弯路,后来找了个1kuf的电容并上去(因为懒得做太多测试,就找了个容量最大的)
拆了看这电源做工还是可以的,标的5.2v,实测5.199,经3r33降至1.52
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
离线king0931
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
离线天字99号
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
离线rhh36
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-17
回 天字99号 的帖子
离线liuqinlin
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-20
离线huanghe1106
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-20
离线13212997703
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-22
离线13212997703
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-22
