  • 7977阅读
  • 24回复
[电脑]HP笔记本14-R224TX上电无反应,拆解及维修 [复制链接]
离线klop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-09
这本本,据使用的人说放着就坏掉了,插电无反应,电源灯也不亮,按任何键都没反应,拿电脑城去修人家说是进水主板坏了,没必要修了,所以丢给我死马当活马医试试。
下面是网上查到的配置情况
基本情况就是这些了,笔记本一般是从上至下A,B,C,D·四个外壳,A壳是上盖,B壳是固定屏幕的,C壳是键盘那面,D壳是最下面,下文均按这个约定。
正面就是一个HP标志,应该是金属外壳,顺便说一句数码坛的水印打得真好,和这个壳颜色很配。
背面D壳红圈处是螺丝孔,其中1,2是键盘固定螺丝,3是光驱固定螺丝拆掉后才可以把光驱拨出来,4是内存盖固定螺丝,这下面还有一个D壳固定螺丝,等下记得拆,5和6是已经先拆了的垫脚盖,下面会接上。
这是左右垫脚的盖子装上后的样子,螺丝拆掉了。
拆内存盖
红圈内还有一个D壳固定螺丝也要拆掉。
忘了,电池要先拨掉,两个开关都往中间推就行了。
拨掉光驱后,可以看到红圈处还有2个螺丝,要拆掉。
D壳螺丝拆完后就可以撬键盘了,真的是撬,就是街上发的PVC小卡片,很合适,记得要从靠电源键方向撬,卡扣在上面和两边,下面是插在C壳里的。
黄圈中标的就是卡扣的位置,键盘两侧各2个,上面4个。
只要不乱撬还是很容易的打开,卡扣松了后轻轻往上抬就拿出来了,不要用力,因为键盘下面有排线,键盘排线不方便拍。
取下键盘后的C壳,红圈标的是需要拆掉的螺丝,键头所指的是连接电源和触摸板的排线,拆C壳前要先把这两个排线拨掉,最宽的那个接口是键盘的,下面会有示意图。
为了方便观看减少图片,就把拨排线的过程做成动画了
这个最宽的是键盘排线,拨法也是一样的。
接下楼就拆C壳了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+22
离线klop
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
[ 此帖被klop在2018-01-09 17:40重新编辑 ]
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
[ 此帖被klop在2018-01-09 17:36重新编辑 ]
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
[ 此帖被klop在2018-01-09 22:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
离线rabbit2016
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
离线cketk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
离线jzf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-09
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-09
离线damz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-09
离线电小猫猫
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-09
