  • 31561阅读
  • 49回复
[万用表]暴改胜利VC890D档位量程(9999显示,加890C+温度, 加9801A+方波,加9804A+频率占空比) [复制链接]
离线oos
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-11
前段时间坛里改万用表9999显示的不少,我手头刚好有个3年前买的VC890D (单片机方案), 而且双十二期间又入了块UT890C+, 这个旧的VC890D就拿来玩玩。
研究了坛里各大神的改动贴,学到不少,轻松搞定9999显示。
通过学习研究,暴改了这块表的档位量程:
   增加了VC890C+的温度(TempC, TempF)档位 (功能直接可用)
   增加了VC9804A+, VC921, VC97 的 频率占空比档位  (档位功能可用, 需要增加外围电路,外围电路正在研究中)
   增加了VC9801A+新款 的方波输出档位(50Hz~5KHz) (档位直接可用, 无需外围电路)(新更新:功能已测试成功,详情请移步第3楼, 之前分析是对的,就是用到PT2.2口,到时稍改接口连接即可直接使用)
   对于一档双功能/量程的档位, 把"Hold"键改为“Shift"键(呵呵,感觉高大上,实际没什么改动)
根据档位对应电路限制,把档位改成以下模式:
主要思路是把电阻档位变为双量程,腾出的电阻档位给新增功能档位
20M档位     -> 100M/100K    (也可改为1000M/100M)
2M档位         -> 10M/10K    (也可改为10M/1000K)
200K档位     -> 1000K/1000    (也可改为100K/10K)
20K档位     -> 100K/100M    (也可不改1000)
2K档位         -> 50Hz~5KHz    (方波)            新增功能档位
200档位     -> Freq/Duty    (Hz/%, 频率/占空比)    新增功能档位
BEEP档位     -> BEEP/DIODE    (通断/二极管)
DIODE档位     -> TempC/TempF    (摄氏温度/华氏温度)    新增功能档位
未完持续。。。 下面电流档部分。。。
[ 此帖被oos在2018-01-11 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+100 ,专家+1
离线oos
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
Re:暴改胜利V890D档位量程(9999显示,加890C+温度, 加9801A+方波,加9804A+频率占空 ..
[ 此帖被oos在2018-01-11 13:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+34
离线oos
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-11
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+34 ,专家+2
离线kinneng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-11
Re:暴改胜利VC890D档位量程(9999显示,加890C+温度, 加9801A+方波,加9804A+频率占 ..
离线baibo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-11
离线ybjun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-11
离线oos
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-11
回 baibo 的帖子
离线憨豆先生
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-11
离线憨豆先生
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-11
离线oos
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-11
回 憨豆先生 的帖子
