  • 8281阅读
  • 21回复
二胎?要补了 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-25
你想多了,这是技术论坛,如果是误入的,还请多担待。看图说话。
小孩的上学的交通工具单车车胎漏气了,前后轮同时漏气:
两个车胎外观已经看到明显瘪了:
这是前轮:
这是后轮:
晚上放学回家才跟我说,大晚上的上哪找补胎的维修档,只好自己动手了。
先处理后轮。拆外胎,专业的撬胎棍早弄丢了,只好这样干:
用水试出漏点(红圈是水中冒的汽泡,拍得不明显):
居然有两个漏点,明显是被人恶意刺破的,用两截小钢丝作好标记:
把车胎的气放掉,准备补胎。本来想用这种成品补胎贴的(红框处),但是发现两漏点离得不远不近,近点,一贴搞定;远点可以分别用两贴,可是两漏点不远不近的(图中红圈处,这是已将漏点打磨好了才拍的对比图,好让坛友看得明白),只好用传统手法,剪一段旧车胎来补,这也是我要发此帖的目的,因为这种纯手工的补胎法已很少人用了:
回头再说对漏点进行打磨。同样是没有专业的打磨机,用锯条来打磨:
再将一旧轮胎打磨好同等大小的补丁,并裁剪出来:
上胶:
晾几分钟,合体:
马上用胶锤锤打使之贴合。
再次充气试水不漏,在外面修车档就没有这步了(这是在水中,拍得不明显):
回装。先把气嘴复位,回装时要把气彻底放掉,为了彻底泄压,可以在气嘴装上充气嘴:
同样的工序,补前轮,也有两个漏点(再次确定是人为),这两漏点离得开一点,所以直接用成品贴(但是受距离所限,还是一横一竖补好):
水中试漏:
忙乎一个大晚上,其实,这种补胎作业我也很久没做了,买的那个补胎胶好多年了,只用了几贴。此例一下子补了两个车胎(二胎?),而且还有传统的补胎法,作业数量及方法都比较齐了,给喜欢自己折腾的骑行族打个样。
说句题外话,问过小孩,放在一起的还有其他车子也未能幸免,看来,素质教育任重道远呀,修理机器的同时还要修理人的思想。
[ 此帖被mmdhj在2018-01-27 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+39
离线cwp114
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线木慕
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-25
离线tvred
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-25
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-25
回 tvred 的帖子
离线w1032533
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-25
离线gs800911
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线farewellbuaa
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-25
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-25
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-25
