又来折腾这货了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2323195),前面把它的防护架焊接修复,兴高采烈出去跑了一圈,又发现一个问题,就是电量表的指针有时不会动。看图:
电动车的电门是开的,绿色那个是故意打开的远光灯指示,以表示电门是开着的,可是电量指示针还是在零位不动(红箭头处),我这可是刚充完电的:
近点看:
电动车的电量指示相当于燃油车的油位指示,重要性不言而喻,虽说这种指针式的电量表只是个粗略的指示,可是没有个指示开着心里慌吧。而且前段时间撸多了一个数显电压电流表,便想看能不能把它改到这来:
开始排查。跑线路,只有三组线,图中至上而下分别是闪光器线、单独一条的远光灯热端线和主线束:
要进一步查清哪些线是电量表接线,就要把表头总成拆下了。前面帖子跟坛友调侃,说整台车就还差这没拆了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2323195&ds=1&page=3#63493725),这下齐活了。
开拆。只有三颗螺丝:
这下看清楚了,电量指示接线就在这主线束中。拔掉接线活插,打开电门,测量这是有电到的:
想插上插头直接测电量表头接线端,无奈它有热熔胶固定的,在没有确定故障部位前不想动了它,怕影响精度(虽说这货本就没有什么精度可言):
于是把插头簧片褪出来接入电源,直接测裸露的端子,还是有电到:
但是电量指针就是不动:
好吧,不是我狠,继续拆。把接线端子都褪出来,整个仪表总成拿到地面,红圈中的闪光器可以单独取下的:
为了排除连线的问题,要取下保护套管,不想破坏这个套管,遂把插头簧片全部褪出,再把保护套管撸出:
去掉绝缘胶布后,看到了只有公共地的接头和夜行仪表灯的一分二接头(因为有两盏),除了觉得公共地线有点细外,肉眼看焊接没问题:
拆到这了,只有把热熔胶吹掉了:
裸露出了接线端子螺丝:
测这端子也是有电到,那只能拆开总成了。总成的盖子是卡扣固定的:
取下表镜:
拔掉表针,拧开固定螺丝,取下刻度盘,至此,第一次见到了表头总成的内部:
再把背面电量表的接线端子螺丝拧下,拆掉连线,把电量表头单独取出,这是它的背面图,红圈中两个孔是通的(另两个是不通的),铜螺杆就是插在这孔兼作接线端子的:
重点看这里,原来,这是两个互相垂直的串联线圈,通电后产生两个不同方向的扭矩而使指针偏转,偏转的角度与电压成比例关系,这就是指针式电量表的简单原理:
测量过线圈没断,重新把表头回装,直接测表头的进电端,还是有电到,可指针就是纹丝不动,这下百思不得其解了。心想,这下真的要换那数显表了。可是那表头在楼上,得上楼拿,反正上去拿了,就把这表头也拿上楼测准一点吧。
到底这货有没有救呢?楼下继续。
[ 此帖被mmdhj在2018-01-27 10:43重新编辑 ]
