时间是2017年8月5日,星期六,晴
车是2013年买来的,都快4年了,还没拆过轮胎呢,想想上次去个店里4轮换位+更换刹车片就花了一张毛爷爷,觉得自己要是不会换轮胎,万一哪天在外面哪个轮胎被扎破了怎么办?那不如趁今天天气晴朗,自己动手拆拆看吧:
从后备箱下取出随车工具,崭新的,一次都没有用过呢:
俯下身,看看说明书上说的千斤顶支撑的位置:
千斤顶摇起来,对准缺口,先不要把车顶起来:
取出扳手,套在螺丝上:
太紧了,手劲不够,用脚踩松螺丝,4颗全部踩松就行:
然后再把千斤顶顶起来,用扳手配合摇起来很轻松:
摇到轮胎离开地面2-3厘米就够了:
拧下螺丝后轮胎就自己掉下来了,不像网上有些人说的踹都踹不下来,拆下的轮胎放在车身
下,以防万一千斤顶失效时伤到自己:
呃,我的车每个轮胎只有4颗螺丝,拆装都省点力气和时间:
轮胎很顺利的拆下来了,再拆开刹车片看看吧,以后可以自己更换刹车片了,也很简单,卡钳下面的螺丝拆掉,上面的螺丝拧松,然后转上去:
就是这样,很简单么:
如果这时要更换新刹车片,卡钳是放不下来的,因为活塞随着刹车片磨损会逐渐伸出来,我们要把活塞顶回去才能装回卡钳:
顶回活塞前把刹车油壶的盖子拧松,防止刹车油壶内压力过高飙出来:
用块木板垫在活塞上(这是我自制的G型夹),然后拧紧螺杆把活塞顶回去:
因为我只是示范一下,没有换新的刹车片,所以只要顶回去一点就够了:
这是新买的刹车片,准备更换的:
结果发现原来的刹车片还有很厚:
刹车片是成对的,一片在外面,一片在里面,不要装反了,这个有圆圈的就是在里面被活塞顶的痕迹:
注意:装回刹车片后,一定要深踩几脚刹车,让活塞顶到刹车片上,不然会导致刹车不力!
The End。谢谢观赏。
