  • 14791阅读
  • 87回复
[电源]手工打造一款小巧可爱的USB电源 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-12
现在USB接口的小电器越来越多了,如USB小夜灯、USB有源音箱等。这些小电器功率都不大,配上5V2A甚至5V4A的手机充电器显得非常臃肿。于是乎,笔者想动手打造一款小巧可爱的USB电源,给这些小电器一个很好的伴侣。为什么要自己打造?一是体验DIY的乐趣,二是体现自己的创新思维,展示自己的个性。
想要打造一个实用的USB电源,要考虑两个问题:首先是外观,其次是内部的电路结构。至于外观,应该尽量小、轻、薄,而不是臃肿、笨重。至于电路,有两大方案:隔离和非隔离。隔离电源安全性高,非隔离电源体积小、效率高、成本低,个人喜欢后者。非隔离电源中,最常用的是阻容降压,笔者之前做过一个:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2341374
但是,阻容降压电源有不少缺点:带载能力差,而且容易损坏用电设备。所以,这次DIY将采用一种新的非隔离电源方案,电路见下图:
注:图中IC型号是YTE106B,VD1、VD2都是普通的IN4007二极管,VD3是型号为UF4007的二极管,C1型号是2.2微法400V,C2型号是4.7微法50V,C3型号是220微法16V,电阻为1兆欧。
现在开始DIY:
找一根比较厚的塑料条。
剪下一块,大小合适。
准备好所需的元器件,一共11个,三脚芯片型号是YTE106B,是一种集成电源芯片。
全部粘塑料片上,根据电路图用细铜丝连接。
用烙铁给每个连接点上锡,保证接触良好。
输入线:白零绿火。
输出线:白负绿正。
焊上输出滤波电容(220微法16V),并用玛拉胶带绝缘,电源板制作完成。
接下来制作外壳:
找一个电子镇流器拆下来的塑料壳。
剪下一块。
从塑料板上剪下一小块。
去除多余部分。
塑料壳子挖好槽,至于这个槽有什么用,往后看就明白了。
再剪一块塑料片,当后盖用。
在后盖上做好标记,并开槽,用于安装插片。
找一块铝制吊顶板,剪下一片。
一分为二。
从中间对折,并打磨,使之符合插头的形状。
找个插座插上去试试,手感不错~插合紧密不松动。
楼下续帖。
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+42
离线枫飞秋语
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-12
离线603599910
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-12
离线袋鼠制作
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-12
离线钟义亭
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-12
[ 此帖被钟义亭在2018-02-13 10:35重新编辑 ]
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-12
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-12
离线天字99号
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-12
离线han95718
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-12
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-12
