  • 5550阅读
  • 7回复
[维修]江铃宝典2.8T柴油版更换预热塞 [复制链接]
离线liuer1213
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-08
哎,说起来都是泪啊,一个寒冬都要过去了,才发现这一冬天发动车困难原来是预热塞坏了。
这一个冬天,天天发动车困难要死,刚开始冷的时候还换了新电瓶,花了500+
就这样还好几次发动不了,太冷了就要交开水
前两天突然想到我这个预热塞是不是有问题了。虽然平时预热指示灯也正常亮灭,就没往这方面想。
这次就像看看好坏,结果一测量,有两只干脆断路了,然后去修理厂更换,
在修理厂把四只全部拆下来测量,结果三只都不行了,这个悔啊,三只都更换新的之后,早上零下十八度,
预热2次就能一把发动着,这个冬天,哎。。。。。。。
以后要注意冬天要勤检查这个东西了,修理厂的人说这个东西比较爱坏,要勤检查
这是换下来的三只预热塞
上面还有江铃的标
这个发动机预热塞是11V的,预热塞连接片是铁的,压降大,所以用11V的,有些车是铜导线连接的,用的是11.5V的
这个预热塞过压使用就容易坏,所以一定要等预热灯熄灭再发动,否则发电机发出的14.4V电压很容易将预热塞烧毁。
大家给点M平复一下我这受伤的小心情吧
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+54专家+1
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
离线zhongqian168
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-08
离线bighuasheng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-08
离线cpz0520
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-08
离线weisgood
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-09
离线jmcam
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-12
