  • 11329阅读
  • 1回复
[SMI]慧荣2246XT主控 flash芯片27QDG8D2BBCBCF开卡成功 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-11
       客户更换硬盘,留下一个七彩虹SS150固态硬盘,表现为接到电脑上检测不到,因为没有接触过固态硬盘就放到那里等有时间了研究研究。正赶上星期天没事,又拿出来开始研究,所以就有了今天的这篇文章。
本人也是初次接触固态硬盘,拆开硬盘发现主控是慧荣sm 2246XT,flash芯片是27QDG8D2BBCBCF,在百度搜索了一番,根本没有这个芯片的教程,找到了一些固态硬盘开卡修复的的教程,大概明白了一些修复过程,也下载了一些量产工具,均没有成功。因硬盘修复后卖了,所以没有主板的图片。下面我就这个固态硬盘的修复过程进行总结。
       首先感谢 qun2012的一篇文章:小白第一次给假金士顿固态开卡成功SM2246XT http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2183390            是他的文章给了我成功的基础。
      1、我没有使用USB转接卡,原因是用转接卡,电脑一会检测到,一会检测不到,反复循环,可能转接卡不行,所以没有办法就直接接到电脑上。前提是在固态硬盘主板上找到ROM这个跳线短接,我是直接用镊子插上短接的。连接电脑后,先短接,再开机。找不到ROM短接位置的,也有的是写着JP1。借用别人的图片看一下。
       2、电脑开机后正常情况下应该能识别到这块固态硬盘,在设备管理器中,磁盘驱动器下可以看到这个固态硬盘,在磁盘管理中可以看到这个固态硬盘大小可能是1024M,这个不用管它。能识别到就是向成功迈出的第一步。
       3、打开开卡软件,其实就是量产工具,跟U盘量产工具差不多,但还是有区别的。在这里我浪费了一些时间,犯了一个弱智的错误,我以为固态连接好后,打开软件就能自动识别到。换了几个工具软件也没识别到,这才想想是哪方面的原因,又找了一篇修复教程,才注意到打开软件要点scan driver按钮,才能检测到固态硬盘。在成功检测到固态后,显示容量是1024M,这个不用管它。
       4、如果按照正常步骤,此时应该在Parameter里面选择一个合适的flash型号,直接开卡就会成功,可是我的没有这个型号。
              在看了我提到的:小白第一次给假金士顿固态开卡成功    这篇文章后,受到启发,查看了一下flash的ID是AD,3A,14,AB,42,4A,看看怎么添加到flash的ID的数据库里,这是我自己想的解决办法,但是没有用到这个方法。我找到开卡软件文件夹,找到flash DB这个文件夹,里面有flash文件,可以用记事本打开看看。我在这里找到一个芯片正好与我这个固态硬盘一样的flash ID,是不是可以用这个固件刷一下呢,因为用的是一样flash 芯片。
5、这里要注意,在你进行刷固件时,要把之前固态硬盘主板用镊子短接的地方断开,不需要短接ROM了,这样才能成功。
6、开卡软件是sm2246XT_MPTool_O1224H,这里面有Hynix,128Gbit,H27QDG8D2B8R,软件使用方法我就不讲了,网上有很多。
我看到网上也有我这种固态flash 芯片的,可以试一下。慧荣2246XT主控 flash芯片27QDG8D2BBCBCF
啰嗦了一些,不知能看明白不,可以加V:13596761425
离线情以如风
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
