(刚刚注册,把申请注册码的文章发到这里。请多多关照:)
前言DT-803B是个通用型号,这个型号的很多厂家都做。每家的原理图可能不同,PCB就更不一样了。mydigit也有兄弟提到怎么维修他的DT-830B,但PCB跟我的不一样。为了找到我的DT-830B的原理图,费劲了周折。
DT-830B来源上学时买过一个万用表(型号忘了,当时就买将近100元,东西确实好),用得挺好。毕业后放在老家,一直没有带来。
后来在淘宝买过个"电烙铁焊锡膏 吸锡器 万用表 直弯镊子 等9合1 "套装 ,套件中有个小万用表DT-830B,可是拿到手就坏了。
此后一段时间暂时没有重买万用表,是想着把老家的那个表带过来。
最近自己要在家调个板子,没有万用表不行了。为什么?因为板子需要1个3.3V到5V的直流电源输入,我在家找了个输出4.5V的直流电源,接到板子板子不工作。后来借了块表量了,发现是直流电源输出电压不对,标称4.5V,实际输出8.5V,把板子烧了。
于是一定要再整个万用表了,这次琢磨着买个跟最早买的那个功能不重复的万用表,于是买了个钳式万用表——优利德UT-201。
定位拿到UT-201后用这个万用表测了,确实有个电阻坏了(那个电阻目测就有问题)。
我的DT-830B的PCB(画圈的就是有问题的电阻)——拍的水平实在太烂
不过看不清电阻值,也找不到相关资料,不然可以修好。
DT-830B维修艰辛历程关于DT-803B小万用表,我找了很久,这个型号的很多厂家都做。
但我找到的PCB都跟我不一样。
网上的某个DT-830B的光PCB
网上的某个DT-830B
mydigit也有兄弟提到怎么维修他的DT-830B(DT-830B万用表坏了,拆开修理一下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=158054),跟我的不一样:
mydigit上某位兄弟的DT-830B
当然,网上也有原理图,但那就更难对应了,因为我的表上的PCB上没有丝印。
柳暗花明又一村后来有天我想到请卖家帮忙,我跟卖家说,让他帮我拆个好的万用表,把PCB拍个照发给我。
掌柜挺好的,拍了好几张照片,我以为可以了,结果发现PCB版本跟我的不一样,PCB略有调整,我的PCB上故障电阻在照片上位置与照片不同,应该是边上的电阻,可是而故障电阻边上的看不清。
掌柜帮忙拍的PCB照片——专业选手就是不一样。(PCB版本与我不同)
于是请掌柜重拍,掌柜很有耐心,重拍了一张照片,可以看得很清楚,坏掉的电阻是910欧(标识为9100)。
掌柜重拍的PCB,四个电阻都可以看清
根据这四个电阻,我同时也找到了配套的原理图(DT-830B是个通用型号,很多厂家做,原理图不同,PCB就更不一样了),我的原理图就是
http://www.vdisk.cn/down/index/5650665A1928这个。
再上一个根据搜索到的原理图标注过的图
标注过的图
解决找个910欧的把坏电阻换掉,OK !
后话另外,DT-830B是9V供电的。还记得我前面说的有个标称输出4.5V的实际输出8.5的直流电源吗?我打算废物利用(真的,这个电源烧了我一块板子啊),准备焊个头子在万用表上,到时用这个直流电源供电。
(全文完。谢谢!)
