  • 18975阅读
  • 17回复
[钟表]卡西欧三种类型的电波钟拆解与改中国时间方法分享 [复制链接]
离线风格开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-21
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-15) —
曾经,我拆过一个卡西欧电波钟:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1284445
这个电波钟是接收日本时间,当时并没有现成的模块可以进行改造,因此只能靠每天脑补1个小时进行。其实电波钟这种东西在发达国家尤其是日本非常普及,日本家庭从闹钟到挂钟都是电波对时的,而且价格非常平易近人,一个基本款只需要50元人民币即可,还具有温湿度、日本人的黄历、星期日期显示等功能,可以说就比我们最低端的电子钟贵那么一点点。
而在淘宝,价格就翻了一番了。其实自己去亚马逊或者走转运,到手也不足100元,如果有prime会员还可以免运费呢,多采购几个还可以倒手卖,成为做生意的倒爷。
日本国内用的是JJY/40/60,fukushima and fukuoka山上的发射塔,当然国内沿海大多省份也能收到。但是内陆就有些吃力了。沿海地区比如我在的浙江,接受起来也略显吃力,需要放在对日本方向的一边才可以。
先前流传一些方法,比如使用耳机APP,不过那个人太黑心,卖18元一个,而且有些电波钟的电波对时功能也不能关闭,晚上经常会自动回切。
总结了一下,卡西欧的电波钟有几种改造方法:
1》无损改造,使用日本电波
这种方法适合较早时期的卡西欧电波钟,那时候有Time-Shift功能,即相当于钟内置的一个软件,即给日本人去海外使用的时区切换。不过因为现在大陆商丘波建设完好,日本也有股份在里面,因为日本电波钟很便宜,如果我们都去日本买钟或者代购,那国内的商丘钟就卖不出去了,对他们也不利,因此卡西欧新款都没有这个功能了。
2》轻微改造,使用日本电波
这种方法适合指针挂钟,只需要复位基准(上电池后指针停止的位置,一般是12点)然后断电,将指针往前挪一小时即可,即对准11点。这种方法简单方便,不用动PCB,不需要焊接。
3》改造,使用中国电波
而最近淘宝上有个现成的模块,而且改造起来也很容易,因此花不多的钱就能摆脱用了5年脑补减1小时的困扰了,而且商丘波信号强,对时准确率也高。当然,有人提供现成的解决方案,对于我们来说也不用费心思了。要轻微动一下PCB,如果对时模块是分立元件,很简单,焊下原来的接线,对照几个接线接上去新模块即可,可惜现在卡西欧升级了制造工艺,将对时模块集成如果是集成主板的,则需要研究一下。这种方法要动PCB,有的小有的多,据说有些还需要锡箔纸屏蔽,这个我还没遇到过。
4》无需改造,关闭电波
现在大多数卡西欧数字电波钟都有带電波受信機能ON/OFF 切替付き功能。即按住“电波授信”按钮5秒后滴一下,屏幕显示“授信OFF(日文片假名)”即可。此时可以当普通钟使用,月误差30s。
我改造了3个电波钟,简单分享总结一下。
1.分立元件的卡西欧电波钟改造中国电波
改造后的效果(此前改造的)
内部线路
新旧模块
新旧磁棒铜线
新磁棒,做工还不错。
改造方法:
1.焊下原来的分立元件(对时PCB+磁棒)
2.根据接线定义重新接线:
P-(PON)接收器开关;T(TCO)信号输出;G(GND)-负极;V(VDD)-正极。日本电波钟另外多出来的HOLD、40/60(福岛、佐贺两地频率自动选择)无需接线,因为中国就只有一个频率。
焊接下分立元件,要将对应的接口P/T/G/V接到PON/TCO/GND/VDD这四个口就可以,多出来的2个HOLD和40/60选局不接,先把原来的独立接收小线路板焊接下来,然后再将对应的接线接上去就可以了,最后设置新PCB上面的时区短接(加焊通路0)。
实测,上电池后3秒内信号就到最强,而未改造的日本电波钟用了8秒;而且接收过程中日本电波飘忽不定,而中国电波一直是信号最强,最终冷启动后中国电波5分钟左右对时成功。日本电波花了将近15分钟。
2.集成元件的卡西欧电波钟改造电波
最近又弄了个二手电波钟(外面亚克力面板花的惨不忍睹)
与那个版本相比少了个对时线路板,其实是集成到主板上面去了。
其实就只要把原来的线路板断开RBAT电阻,然后在接上新模块接线即可,其实线路板上也预留了焊盘。就是需要准备一些连接导线才可以,焊接起来稍显麻烦,现在暂时搁置了。
卡西欧电波钟都用的是这种测温元件,实际测试发现其实温度精准度较高,也不亚于一些现在经常提到的例如小米使用的SHT系列的测温元件。晶振也是集成在了线路板上。有2种的晶振,一种是对时的,一种是走时的。
PCB和液晶屏采用了导电橡胶连接,也是非常成熟的设计。虽然这种东西都是东莞的厂家造的,但是工艺已经比较成熟,因此也比较耐用。
3.指针电波钟改中国时间
这种只能说改成中国的时间,也就是将基准调了一下,让本来0:00的时间显示为11:00.这样就抵消了时差。
这种没什么技术含量,先断电几十秒,装上电池,钟会自动恢复基准(0:00)三针归零,然后就是调节指针。调节的时候要注意,有时候秒针很难拔出来,千万不要硬拔出,否则轴断裂了就麻烦了。可以选择仅仅把时针拔出来,然后再减少1小时,对准11点的位置再按回去即可。装卸完毕后要查看一下,是不是存在指针装歪了或者变形的情况,这样就可能导致工作不正常。
这个电波钟还有一个指示灯,用来表示对时情况。
这是老款具有timeshift功能的电波钟,这种只需要设置时差即可,可谓最方便,不过现在已经没有了。
对时成功的结果,可以说分秒不差。指针款的在闹钟开启时可以自动停在十二点钟位置,避免打扰睡眠,关闭后自动对秒,可以说有点智能化的感觉。
总结:
拆过这么多电波钟,总的内部看来还是卡西欧的好,因为它改造线路走向最为清晰,线路板上各种接口标示的明白,不需要增加任何电阻、改造线路,对于老款的来说只需要整体更换电波模块(含磁棒),工序简单。这类日本钟都是接受40/60hz的日本的电波,我在浙江还是超出了日本电波的1000km覆盖范围,虽然外围还能接收到一点,可是已经比较困难了。而商丘电波1500km覆盖范围中国大部分地方都可以接收到,信号很强。对于电子钟来说,这款模块确实是改造的利器,就是成本稍微有点高,吃不消。在timeshift功能不再有后,指针的钟可以自己把时针时间基准调节到11:00即可做到收日本电波显示中国时间了。中国人没有这种追求精确时间的习惯,因此电波钟也不太普及。不像日本几十块人民币的钟都能做到时间基准一致,确实不一样。看了看这款的电路板也不错,和原装的比起来稍逊一些,绕组线圈非常工整,应该是机器制作的,做工也很不错,和原装的那个可以媲美。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+72专家+1
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-21
离线观澜
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-21
离线bigmilk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
离线ijelkam
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
离线风格开
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
离线ysh259
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
离线bennanhaier
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-24
离线风格开
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-24
回 ysh259 的帖子
离线blub1911
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-15
