  • 7919阅读
  • 33回复
[外设]修个变频器 [复制链接]
离线枫叶枫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-23
厂里有个变频坏了,黑屏,没有备件,拆开看看能不修从电源入口仔细检查发现了问题,有四个大功率电阻串联,其中一个电阻烧坏了,厂里有很多坏的找了个相同型号的拆开,电阻是好的,直接换了板子,检查一下其他线路没有短路,不过发现点问题,原来的线路板竟然少了两个零件,应该是制动,不过这两个电子原件的功能没用,国产货,通电正常接上电机,试机正常,为厂里省了一千多块
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+24
iwantmyself M币 +15 让厂里给你至少一半的费用 2018-04-19
hongo M币 +9 優秀文章 2018-04-12
离线水表君
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-23
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-23
离线rrqxx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-23
离线rrqxx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-23
回 rrqxx 的帖子
离线lcyi163
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
离线ope
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
离线枫叶枫
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-24
离线枫叶枫
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-24
