  • 2589阅读
  • 5回复
[照明]拆少见的Tridonic锐高PC Combo系列一体应急镇流器,详解电路功能 [复制链接]
离线adriangu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-31
今天发帖看的人貌似比较多啊,哈哈,那就趁热把锐高的另一款一体应急镇流器拆了给大家看看。这个镇流器是一体化的应急镇流器,集成了正常用镇流器和应急镇流器在一起,而不是常见的两个装置,大大减小了体积,也减少了复杂的接线。
先看标签,230V输入,电池电压7.2V,输出接双灯,适用灯2*26-42W节能灯。注意这里是常用时双灯工作,应急时只有标E的那个灯管工作。外壳上面可以看到有一个小缺口,里面是一个跳线帽,用于选择大容量电池3小时模式或者小容量电池1小时模式。
背面磨砂透明PC底壳。
拆开底板,可以看到两个导热贴,帮助MOS散热。
去掉导热贴
主芯片D1607BB,应该是ASIC,没有查到资料,三颗MOS是英飞凌的coolmos,型号是SPD03N50C3。其中两颗mos做半桥,剩下一颗做PFC。
推挽逆变器部分功率管是ST的STL1525
正面图
解释下各部分功能。绿色框是EMI部分;黄色电感和电容构成APFC,提高功率因数;灰色部分是半桥输出部分,灯输出结构是双灯串联,电压预热,预热没有独立变压器直接从输出电感取辅助绕组。电压预热相比电流预热好处是灯丝电流可控性好一些,同时灯电流和灯丝电流独立,更容易实现灯电流闭环。这几部分构成了常用时的双灯镇流器。
再看看和应急相关的部分。红色框是RCC电源,用于给电池充电;粉色框就是外壳上看到的电池容量选择跳线,实际上是通过旁边的电阻改变了充电电流;蓝色框就是标准的电流源推挽逆变器和灯切换继电器。以上几部分构成了应急镇流器。
板子上没有框起来的那个小变压器是半桥上管驱动变压器。
这个镇流器大概就是这个样子了,顺便给大家看看适配的灯管。灯管大家都见多了,挑几款不那么常见的。
早期飞利浦26W PLT 827 ALTO灯管,色温2700k,寿命10000小时。国内这类灯管多是PL-C,可以理解为2U灯管(对于飞利浦的放电管桥接方式叫2H更贴切些)。PLT的话比较少见,这类三个并排的PLT就更少一些。
稍微新一些的飞利浦18W PLT 830 ALTO灯管,色温3000k,寿命提高到了12000小时。
这个就是比较常见的PLT ALTO灯管了,功率42W,色温4100k,寿命可达20000小时。
对了,这个ALTO其实就是low mercury低汞灯,飞利浦把这个技术叫做ALTO技术。
大概就是这样了,大家有什么问题可以一起讨论。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+64
fm007 M币 +13 做工非常不错,不知用在哪里? 2018-03-31
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-03-31
离线fm007
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-31
离线adriangu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-31
回 fm007 的帖子
离线spongefight
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
离线13212997703
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-24
离线颜师信
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-25
回 13212997703 的帖子
