  • 5088阅读
  • 9回复
[电源]长城BTX-3031改0-30V 0-15A过程 [复制链接]
离线nellcome
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-07
这电源非常好改,12V整流管用了两个并联,输出12V电流可达到22A,因为30V以上对于我没太大用处,所以只改了0-30V。
(两个BYQ30E 200 并联,参数是150V 16A)
先拆除红框内的所有元件,包括背面的
(要点:不管什么,除了7500旁边的几个元件不要拆,其他的全部拆的干干净净)
(拆成这样)
(拆成这样)
(拆成这样就行了)
拆完后,用个12V电源接入此1点,然后测量2(8脚),3(11脚)点的电压,看看7500起振没有(示波器在这里是最有效的检测方式了)
1、KA7500B第12脚(供电脚):正常数据: +12V-+20V左右,少数机器26V也属正常.
2、KA7500B第8、11脚(半桥驱动输出):正常数据:+2V左右
3、KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V以上,说明电路处于保护状态.
4、KA7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):内部输出5V.
如果第8、11脚无输出,多半是16脚有问题,可暂时别管,直接做调压调流。
调压调流可参照 [猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V0-7A 只要严格按照图纸操作,基本都能正常工作。
关于啸叫,调压很少碰到,关键是调流,低压大电流的时候最容易啸叫,解决办法是15-3,2-3接上0.1UF的独石电容或涤纶电容,瓷片电容最好别用,不解决问题。
我的15-3并上0.1uf,2,3脚并上0.2UF能完美解决啸叫,从0-15A没任何声音。
要点:
1、检流电阻、电位器接口尽量靠近KA7500,对防止啸叫有很大帮助,检流电阻阻值没硬性要求,0.1到0.01都行。
2、输出要接对,负输出是从16脚和检流电阻连接点引出而不是地。
3、输出电容不可过大,单个不要超过3300UF。
4、测试的时候一定要用12V电源先确认激励级能正常工作才接入市电。
5、第一次接市电要用灯泡大法,确认高压端没有短路。
6、泄放电阻30V选用510欧。
7、风扇、电压电流表最好独立12V供电,最怕高电压,高电流时激励不足导致爆管。
8、投入使用后一定要注意散热,注意散热,注意散热!
每个ATX电源体质不同,相应的解决办法也不同,这电源能搞定的参数换一个电源不一定能行,所以调整阻容防止啸叫是个精细活,急不得。
[ 此帖被nellcome在2018-04-09 15:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+135专家+1
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-04-11
lsen8 M币 +8 謝謝分享,改过三个成功一个,没改调流。 2018-04-08
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
陈继斌 M币 +15 謝謝分享  在很久很久以前改了个 到2A就啸叫 从此以后对atx就不想折腾了 2018-04-07
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-07
發騷友 M币 +66 以資鼓勵 2018-04-07
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-04-07
离线鸢都一农
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-07
离线weihai001
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-07
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-07
离线陈继斌
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-07
离线lsen8
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-08
离线杨梦
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
离线ytliupengyu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-31
离线hlzzgh
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-15
离线hlzzgh
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-10
