  • 49049阅读
  • 65回复
[电源][猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V0-7A第五季[致命缺陷] [复制链接]
离线xpmasterjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-24
我的群里面能给你们讲解的更加清楚,欢迎加入ATX 改造的行列
请加高级新群:23747088 200人请加高级新群:62668881 500人
往期文档回顾:
一、0-15V 0-24V 0-30V 调压教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518
二、0-10A调流原理教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=331429
三、ATX电源改可调0-30V 0-7A第三季[完结篇]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332185
基于TL494(7500B)+LM339方案改造致命缺陷说明:
1、依据我的教程改造的,具体保护如下:  可调电压、可调电流(横流,短路横流)对金属外壳短路保护(不能拆除LM339,为什么呢?)
2、依据网上经典的电路图改造的可调电压、可调电流---致命缺陷就是金属外壳和正极不能对外壳短路。
3、改造过程最忌讳不弄懂原理就开始拆元件的网友们,这里申明一下,除非你是高手否则一定失败。
4、我所有的教程是原理图,不是实际改造图纸,直接仿制参数来做多少会有一些问题。
5、具体的问题请到群里面去交流。
真正改造的步骤如下:
1、先看懂原理,准备改造元件,必须先从0-15V可调做起(这是为什么呢?)
2、找到5V 12V 电源的采样电阻,断开5v采样电阻(12V采样和5V的是并联的电阻)
3、拆除TL 494 1脚  2脚的一些元件,2脚对3脚的任何元件不要拆除。
4、按照我的原理图进行更换,(这里需要说明,我的0-15V 0-24V 0-30V 调压教程 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518  这个帖子里面是原理图,实际改造中2脚接的那个2.2K固定阻值电阻要换成10K,同时1脚也要接10K)
5、试验0-15V 可调,成功后开始拆除3.3 5 12 -5 -12V过压、欠压保护电路。
6、同时更换12V输出滤波电容为至少30V 耐压的电容。(这又是为什么呢?)
7、确认无误后,更换12V采样电阻R1\R2的比例,等到0-30V的可调电压变动范围。
8、必须拆除3.3 5 -5 -12,所有的电路(整流管、电感、滤波、泄放电阻等)
9、如果有啸叫,请调整TL 494 2脚、3脚的电阻和电容大小,这个反馈电路具体阻值需要自己去试验,如果你幸运数值应该为电阻:47K 电容:0.01UF
到这里可调基本上改造完毕,完美调压0-30V、短路保护。如果想要调流功能 继续下面工作
10、断开TL 494 15脚、16脚所有外围电路,参照经典电路图去改装,(具体阻值我可以例如一下: 220W电源,短路电流为7A ,15脚电阻应该为 74K 可调1k,16脚采样为0.01Ω。)
11、确定电路无误,在2V状态下测试调流功能(为什么是2V状态下呢?)
12、如果您是幸运的,一次就能成功。简单流程就是这样了
[ 此帖被xpmasterjp在2011-12-24 18:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+14 ,专家+1
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-12-30
zzy_85569381 M币 +14 謝謝分享 2018-12-30
离线sgy0601
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-24
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-24
离线hiwi309
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-24
离线rgwan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-24
离线hw1999
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-24
离线hz_yq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-24
离线af5498
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-24
离线xpmasterjp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-25
回 4楼(rgwan) 的帖子
离线tongsb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-25
