手很欠,帮邻居改了一个福特探路者的钥匙。本来能遥控,我只换了一个折叠壳子,现在好了,遥控器不能用了,但能打火,咨询了一下店子配这个遥控器要1200.走远了。现在到论坛上求助各位大侠。有没有这个芯片的资料。根据现在这个情况来看,能打火芯片应该是好的。可能是电池没通电。原车配的遥控钥匙
新买得折叠钥匙
拆出来的pcb
改好的样子
这个芯片的资料谢谢大家的关注。我已经解决了。这个遥控是滚码遥控和发动机加密一体的。能打燃发动机说明遥控钥匙没问题。是线圈感应读出密码发动汽车。遥控不行有可能是电池没有供电。没发射信号。我反复查了一下电路。电池电压3.2V正常没反接,其他焊接也没问题。芯片能工作也应没有问题。修理一度陷入僵局。我抽了几个烟睡了一觉醒来。我吹天线时候用了热风钱是不是哪里有虚焊没通电。我带电在线用万用表查到20脚电压只有2.2V其他都没电压。这个脚应该是电源正极。在电路板上反复看没有电源管理芯片。应该是直接供电啊。难道是虚焊啊?管他的死马当活马医,用热风枪把这个芯片吹下来。用万用表测定20脚和正极是直连的证明我的判断基本没问题。又拖焊上去。期间没清理好焊盘。还有点短路。追后焊接好。20脚终于有了3.2V的电压。这个芯片是专用芯片我反复搞了几次没被我搞死。终于能搞好了。总结一下。以后不是自己的东西贵的再也不搞了。这个开锁解码报价要2K。说是搞丢了一把当全丢处理。增加一把800块。差一点点就我自己掏腰包了。
[ 此帖被cclfw在2018-04-15 20:47重新编辑 ]
