  • 6511阅读
  • 5回复
重生后的金士顿SK6281,传说中的三驱三启,按捺不住的喜悦 [复制链接]
离线daomailiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-06
         本人于07年在当地购得一金士顿DataTraveler 2.0的U盘(刚刚翻翻抽屉,竟然当时的收据还在,具体购买日期是07年11月19号),使用后还不到一年就挂掉(我在论坛里看到不止一个坛友挂掉了这款U盘,貌似这款U盘设计欠妥?)。那会儿也没想着拿去找卖家,就先自己使用暴力将其拆开,捣鼓来捣鼓去,始终不见好,实在不知为何会挂掉,但是也没扔了,想着日后哪天说不定机缘巧合还会有救,就收起来一直放在抽屉。
         后来知道了数码之家,在里面多是潜水,但也学到了不少知识。直到去年11月份,拿着自己后来买的新U盘,忽然间就想起了这个坏掉的u盘。于是便在论坛里发了求助贴(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=212996),没想到还真有人遇到同样情况,提示了我问题的可能所在,原来是U盘的2R2限流电阻烧掉了,到这里便看到了希望。
         前些时候从Sean版那里买了几个成品的SLC极速盘,顺便也就要了几个2R2的限流电阻。今天下午陪同学去外面买手机,将这U盘和电阻带在了身上,找了一个修手机的店子,向老板说明情况后,人家不到3分钟就给我把坏掉的那颗电阻拆掉,把新的电阻焊上,插上电脑,托盘区弹出“发现可移动磁盘”,哈哈,心里高兴极了。给了老板5块钱后离开(现在想起来5块钱给多了呀,就拿烙铁点了几下子而已)。
        回来后,就想着量产的事情了。由于这U盘我早拆开,里面的主控和Flash都非常的清晰明了,平时在论坛里也对这颗主控的量产信息留些心关注,SK6281ABPC,哈哈,传说中的三驱三启呀,还没开始量产,就开始激动了起来。后又从论坛里搜了几篇SK6281ABPC量产的帖子,以及SK6211量产为三驱三启的指导帖子做些参考,遂正式开始了量产。后面的图片就是量产前后的各种相关设置和制作方法截图。截图2,量产设置第一步,需要填写的就是图上标有红色箭头的部分,我的想法就是尽量和原版信息一致,杜绝山寨感觉,另外一点不得不说的是,SK6281_PDT_20080409量产工具支持写入原版序列号,这点很好,其他的地方就不要随意改动了。截图3,量产设置第二步,设置多重扇区,需要量产成三驱的,就在勾选“启动CDROM功能”以及指定好ISO镜像路径后,手动调节左上方红色框框中的“逻辑扇区0”与“逻辑扇区1”的百分比了,“逻辑扇区0参数设定”以及“逻辑扇区1参数设定”下的“U盘类型”分别对应选择“固定盘”和“移动盘”,“盘符标志”和“格式类型”可以根据自己的喜好填写,然后保存离开,保存离开。量产的最后一步就是点击 SK6281_PDT_20080409量产工具上的“开始量产”的按钮了,这一步我没截图,量产也很顺利。至于截图6和截图7为什么要用Fbinst而不用UltraISO,以及Fbinst和UD是什么,有什么好处,请参阅http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=237900
        经亲自测试,在本人联想Y430A的笔记本电脑上,3种启动方式均能在关机状况下成功引导进入PE系统里。心里那叫一个爽啊,爽啊! 实际上这个U盘现在已经是三驱五区三启了。
        不过现在曼联0:3落后利物浦,让我高兴的心情顿时低落了许多。
PS:传统的三驱三启,是用UltraISO对量产后形成的USB-HDD和USB-ZIP两个驱动器写入硬盘镜像以实现这两个驱动器的引导启动功能,这样做方便,启动兼容性也很高,但是启动文件则没有任何保险措施,等于赤裸裸的暴露在任何的攻击威胁之下。这篇帖子里的三驱三启的不同之处在于用Fbinst取代UltraISO,分别以HDD和ZIP方式对应格式化USB-HDD和USB-ZIP这两个驱动器以写入引导资源和文件,在操作难易程度和启动兼容性方便丝毫不落后于UltraISO方式,更重要的是以这种方式制作的引导启动区有着非常高的安全性,我觉得这是值得提倡的地方了。实际上到了这一步,U盘虽然还是三驱三启,但是已经从三区变成五区了,除去USB-CDROM分区以及两个隐藏的UD分区一共三个可引导分区外,剩余的两个分区可以正常自由的使用。另外量产设置第二步,设置多重扇区,对逻辑扇区0和逻辑扇区1的只读功能不知道具体如何使用,哪位知道的话还望指点。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线antzhai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-07
离线daomailiu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-07
回 1楼(antzhai) 的帖子
离线二毛
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
离线yafeng03
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-22
离线lozy3
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
