  • 7357阅读
  • 24回复
[无线]出去闲逛,捡了个宝,华三企业级无线AP,刷胖AP,及改5V供电 [复制链接]
离线qqings
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-25
路过一个办公室拆迁现场,无意发现个象机顶盒样的东西,应该是收垃圾的觉得不值钱,不要的,不管先捡回家看看.
以下图片都是改好后正在使用才拍的,所以会有一些线什么的.
背面,看起来象是无线AP,上网一查果然是
型号
后面接口,一个48v电源口,一个网口,支持poe供电,一个console口,一个reset复位按钮,还有一个加锁口(笔记本上都有加锁口,防止在公共场合被偷)
打开
ttl口,被我焊坏了,焊盘脱落
pos供电部分
下面开始讲述折腾过程:
首先是电源,由于设备用的是48v电源或者poe供电,家里没有相应的设备,用12v电源插进去,不行,用19v的笔记本电源插进去,还是不行,又拿扫地机的24v电源插进去,仍然不行,没辙了.
突然想起家里有个36v的可调电源,用红黑夹子夹上,开启最高电压36v,果然能启动了.
插上网线,启动好后可以闪绿灯,通过前面的路由dhcp查出ap获得的ip地址,但是web方式无法打开,telnet 可以连接上,输入默认账号admin 密码h3capadmin,可以登陆进系统.
经查,此种ap分fti(瘦)模式和fat(胖)模式,默认是fit模式,要用单独的ac管理,这种模式适合企业使用,一台ac可以管理多台ap,如果家用,没有ac管理,就必须设置成fat模式
根据网上某人的教程,在telnet命令行下输入了ap-mode fat,两次按y确认,系统重起,然后一直亮黄灯,蓝灯绿灯再也不亮了,也连接不上了,变砖了........
继续查原因,原来转换fat模式要先刷fat的flash进去才行,而现在机器已经变砖了,无法telnet,也就无法再刷fat,只有用串口了.
机器配了consle口,这个口用一个专用的转换线可以转成普通串口,但是没有转换线,查电路板,发现板子上有4个测试点,一个是地一个是电,还有两个与232芯片通,显然是ttl口.
找来三根杜邦线,焊到这三个点(地,tx,rx)上,结果把一个点焊盘拉掉了,只好再焊到上面的一个相通电阻上,焊好后才发现,usb转串口卡丢在公司没带回来.......那个气啊.
又想到家里台机有串口,好把自己做一根consle线吧.
线做好了,一头插ap,把台机屁股转过来,竟然没有串口............
原来串口在主板上,是一个10芯插头,没有转接出来.
再次翻箱倒柜,又找个好东西出来,再做个rj45转10芯的线出来
在电脑上装个超级终端,终于ap启动信息出来了.
果然启动时候寻找fat启动文件,找不到就进入死循环.
再根据网上某人的教程,下载好fat文件,搭建好tftp服务端,在启动时候按ctrl+b,进入菜单选择刷fat文件,结果无论刷多少才都不成功.
看起来是没办法了,估计还是教程有问题,又找了好多教程,各种方法都有,挨个试吧,最后终于成功了,具体流程如下:
<H3C>format flash: 回车执行,此命令为格式化硬盘。因需要重灌ISO。
格式化完成后输入
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]int vlan 1
[H3C-Vlan-interface1]ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 设置ap的ip地址
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]quit
<H3C>
<H3C>tftp 192.168.1.2 get wa4300s_fat.bin 下载电脑tftp上的bin文件
<H3C>boot-loader file flash:/wa4300s_fat.bin 设置fat启动文件
然后断电重起,终于可以通过web管理ap了,设置好ssid密码等信息,终于可以连上网了,而且信号很强很稳定.
最后,由于没有48v电源,又不想买,就考虑能不能跳过poe供电,测量变压器后面电压,是5v,从锁孔穿一根usb线进去,将红黑线头焊在5v端,插上手机充电器,完全能正常启动,测量5v电流只有0.6-0.7a,所以1.5a的充电器完全足够了.
至此此ap已经正式投入使用,效果很不错.
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+12
yangqi5678 M币 +1 本来就没有FAT固件在里面 , 2018-04-26
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-04-25
x067 M币 +5 家用这个?会不会辐射太大了。 2018-04-25
yushifeng M币 +1 優秀文章 2018-04-25
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-25
离线digitking
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-25
离线cqd2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-25
离线德国之声
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-25
离线ybjun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-25
离线maxking0731
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-25
离线wxs49
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-25
离线qqings
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-25
回 maxking0731 的帖子
离线qqings
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-25
回 cqd2001 的帖子
