  • 16279阅读
  • 17回复
[电源]电动车充电器3842+358或者324方案改成【可调电源】 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-27
继上个帖子
电动车充电器3842+358或者324方案改12V充电器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2410826
跟大伙吹牛说后续改可调····
现在继续吹牛····
设计电路图·····
画成PCB
做成实物
把3842做到低压区·····这样炸管的几率就小了···
高压部分零件也少了····炸的话  也就炸这两个电阻和场管  其他的不容易炸
除非安装错误
渣渣的焊工·····
3842在低压  所以驱动场管要隔离···
做隔离变压器······
就两组绕线····初级和次级····匝数和线径一样的就行了·
这样降低了绕变压器的难度···
匝数30:30      多些也行   少些也无所谓了··
开工
搞定····
辅助变压器用工频变压器就好了···14V----18V交流都可以
因为3842启动电压在15V左右···最高30V
主变压器就用现成的充电器变压器就好·····注意初级和次级就可以了
因为封装不合适···所以装后面······
灯泡大法上电···
电压可调
先50V  表头就那么大···
带个负载测试一下电流可调···
当然不是没次都能一次成功····
还有各种改·····各种测试····
失败是成功它老母。。。。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+71专家+1
hongo M币 +5 優秀文章 2018-04-28
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-04-28
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-28
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-27
萍聚 专家 +1 - 2018-04-27
萍聚 M币 +7 - 2018-04-27
离线ksj197706
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-27
离线lone-lin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-27
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-27
回 lone-lin 的帖子
离线dinghuiwen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-27
离线lmnwanan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-27
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-27
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-27
离线杨梦
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-28
离线widjrerpfnvd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-28
