  • 4670阅读
  • 22回复
[照明]SGL8022的LED灯光的触摸开关控制和亮度调节 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-08
先粘贴一段
功能特点
SGL8022W触摸芯片可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节。(同系列的SGL8022K、SGL8022S是两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片)。具有如下功能特点和优势:
⒈ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
⒉可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
⒊ 应用电压范围宽,可在2.4~4.5V之间任意选择。
⒋应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
⒌ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
折叠编辑本段相关特性
◆TI触摸输入对应SO灯光控制输出。共有四种功能可选,由OPT1和OPT2管脚上电前的输入
状态来决定。具体如下:
OPT1=1,OPT2=1 对应:不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能
⒉ OPT1=0,OPT2=1 对应:不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
OPT1=1,OPT2=0 对应:带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
⒋ OPT1=0,OPT2=0 对应:LED三段触摸调光功能
◆不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能如下:
△初始上电时,灯为关灭状态。
△点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的50%。
△长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
△点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
◆不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。
◆带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在AC220V电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在AC220V电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的50%。
◆LED三段触摸调光功能
△ 初始上电时,灯为关灭状态。
△每次点击触摸,灯光亮度按 低亮度→中亮度→高亮度→灭 依次循环变化。
接下来亲自操刀
板上加板,上层次了,哈哈
两个开关,切换控制模式
主控芯片8022
电路板背面
连接电路
这是两个模式选择端都接高电平,点击切换开关led,长触摸控制led渐亮渐暗
这个是单击切换动画
这个是长触摸渐亮渐暗动画
这个是最后一种模式,就是单击在几个亮度间的切换
这个很简单,我只是想知道它是怎么渐暗渐灭的,而且能够停在指定的亮度上
专家快来科普!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+170
诸葛赚赚 M币 +8 里面有个MCU啊 2018-05-13
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 2018-05-11
jsycwnw M币 +20 有个8022的夹灯,调亮功能随时失效,增、减资料所说影响触摸灵敏度的贴片电容容量无果,请不艰神指点 2018-05-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-05-08
花儿常开 M币 +13 - 2018-05-08
淡茶 M币 +9 天天折腾啊 2018-05-08
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-08
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-05-08
moontree M币 +2 謝謝分享 2018-05-08
温力口 M币 +9 谢谢分享,生命不息,折腾不止。。。。。 2018-05-08
12
离线oaz123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-08
离线wp2005wp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
人艰不拆了 M币 +8 哈哈,一般不收非帮帮团坛友的分!多谢 2018-05-08
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-08
回 wp2005wp 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-08
回 oaz123 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-08
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-08
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-08
回 10655188 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-08
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-08
