  • 6953阅读
  • 1回复
[学堂]简单学电路——对称输出的5V电源稳压器电路图(电路分析) [复制链接]
离线suantian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-16
本电源是采用-48V的单端输人,而输出端则为双端对称的±5V电压。由于本电源DC/DC变换系统采用了SMP-1251DC集成模块,具有输出电压稳定度高、噪声低、可靠性好等优点。电路如图所示。
对称输出的5V电源稳压器电路
  电路工作原理:由电容C1、C2、C3构成了输人滤波电路,稳压管VZ1有效地阻止了输入高压脉冲对本电源的影响。DC/DC模块IC的内部不仅集启动电路、采样电路、基准电路、比较放大电路及调整电路于一体,而且还设置了输入过电压、欠电压保护系统,为该电源在输入变化时可靠、稳定地工作提供了保障。通过调节电位器RP,可为稍有差异的实际需要提供方便。电容C4~C8组成输出滤波电路,以消除对其他电路的影响。电阻R3和发光二极管VD4组成指示信号,灯亮表明+5V输出端有电压输出;与此同时,若VD7或VD10不发红光或橙光,则说明本电源未发生故障,电源工作正常。稳压管VZ2、VZ3是保证在输出端出现异常电压时被击穿导通,保护DC/DC模块。由于VZ2、VZ3是损坏性保护,因而要特别注意在检测过程中,不要使输出系统人为地碰接高电压线。模块IC中的过电流保护使本电源在输出短路时也不损坏该稳压器。
  该电源稳压器还设有输出过电压和欠电压保护电路。由电阻R4、R5、晶体管V1、二极管VD5及继电器K1组成欠电压保护电路。当输出小于或等于4.5V时,晶体管VI的基极呈低电位,V1由导通变为截止,K1释放,触点K12闭合,讯响器A告警,同时发光二极管VD7显示红光;K1的另一组触点将输出电压切断,从而保护了负载。待电压恢复正常时则电路自动投入工作。
  由电阻R7、R8、二极管VD8、晶体管V2、V3及继电器K2组成过电压保护电路。当输出电压大于或等于5.5V时,V2基极呈高电位而饱和导通,V3的基极呈低电位而截止,K2释放,触点K2-2闭合,讯响器A告警,同时发光二极管VD10显示橙光;K2的另一组触点切断输出电压,负载得以保护。待电压正常时,电路将自动恢复工作。
  元器件选择:V1、V3为3DG130A,β=85~115。V2为3DG100A,β=50~65。K1、K2为JRC-5M-200Ω(DC6V)。S为KNX-2W2D(钮子开关)。FU为BGCP-1-Φ5×20-1A。VD4为BT304(绿色),VD7为BT104(红色),VDIO为BT504(橙色)。其他元器件按图标注选用即可。
另:
简单学电路——手机充电器电路原理图分析
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=240484
简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241177&page=1&toread=1
简单学电路——三极管开关电路图原理及设计详解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241186
简单学电路——详解半导体三极管
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241199
简单学电路——LC振荡电路分析方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242168
简单学电路——晶振是干什么的?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242507
简单学电路——电子滤波器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242510&page=1&toread=1
简单学电路——运放电路分析(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242517
简单学电路——LED手电驱动电路原理(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242526
简单学电路——自动恒流充电器(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242527
简单学电路——双极性5V稳压电源(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242696&page=1&toread=1
简单学电路——具有扩流过压保护的5V稳压电源电路图(电路分析)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242697&page=1&toread=1
[ 此帖被suantian在2011-03-16 09:41重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-12
