  • 13051阅读
  • 32回复
[播放]拆一个金正老人唱戏机 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-21
亲戚家一台老人唱戏机,老人家说总要插着电才能用,第一反应就是电池寿命到了,这要进行电池充放电测试,时间要很长的,只好拿回来看看。
这种插卡看戏机机能播放多种格式的音视频,还能收音,功能挺多,接口也不少,而且都是硬开关,操作简单,专为老年人设计的,前几年帮老人家买的:
拿回来一试,真是插着电才能开机。
拆开电池盒:
看到用的是18650电池,两个并联的,但机子只配了一个:
把电池拿出来测了一下,确实电压低了点,上电测电池夹充电电压,正常:
可是电池电压保不住,不是机子的充电有问题吧?把电池拿到座充上充了一宿:
充好了电,再放到机子上用,这下可以开机了,可是续航时间太短,算了,换两个新点的电池吧,这是换电池后的充电状态,充电电流290mA:
这是后来把换上的两电池听到没电重新充电的电流,380mA,这样的充电电流正常吧:
没电关机时的电压:
充电时电压:
然后把机子拿回给老人。这个帖子就发到这不是骗币吗?有后续。
当时我已把机子的电力听完了,要充电才能听,于是叫老人先充电,他一插上电就问,这指示灯咋不亮?确实,试了机子在任何状态下都不亮:
这个我倒没注意到,可是,屏幕上是有充电图标的:
本来,这也不算问题了,可是老人家用的,眼神不好,不一定看得清那个充电图标,还是弄好指示灯吧。于是又把机子拿了回来,把机子拆清了一遍,这才想到干脆发个帖吧。
开拆:
看到这个固定液晶显示屏的方式够山寨的,谁山的谁呀(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1409759):
直奔主题,不上电用表笔测试,指示灯没问题:
老人说这个灯原来是会亮的,应该是开关接触不良,清洗大法:
指示灯问题解决了,既然拆开了,来看看电路板:
液晶主控F1C100A及海力士(HYNIX)内存芯片(网搜这是256M的SDRAM,大神来科普下怎么看容量):
这是主控原理图,看得懂的拿去:
闪存PH25Q32B(?)这几颗芯片都是些什么鬼:
终于认识两颗:DW01和8205A单锂电管理芯片:
检测了一下DW01电源电压基本正常,8025A也能正常触发,没问题。把机子回装一直开着听一边这帖,应该没问题了吧?
谢谢观看。
[ 此帖被mmdhj在2018-05-22 06:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+133 ,专家+2
snowrose2000 M币 +13 这充电头也敢用? 2018-05-21
williamgarci M币 +5 謝謝分享 2018-05-21
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-21
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。这么用心的发贴,这个M我甘心情愿的被你骗了。。。哈哈。。。再砸砖头一块鼓励。。。。 2018-05-21
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。这么用心的发贴,这个M我甘心情愿的被你骗了。。。哈哈。。。再砸砖头一块鼓励。。。。 2018-05-21
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-05-21
wxhjsr M币 +9 开关清洗管的时间不长,搞不好还会接触不良 2018-05-21
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-05-21
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-05-21
maskzippy M币 +20 狗子还会打吊瓶了,牛叉叉吖,嘿嘿 2018-05-21
12
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
mmdhj M币 +13 就是BIOS芯片啰?谢谢科普。 2018-05-21
离线11651189
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
mmdhj M币 +9 从型号怎么看出来,我是网搜的。不知道对不对。论坛就是这样互相交流,共同提高。 2018-05-21
离线夏日星
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-21
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
离线nnn2688
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-21
离线sjz8968213
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 是的,开始就想简单测量换电池处理的,只是后来又因指示灯问题拆开了。否则都不想发帖的。 2018-05-21
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-21
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-21
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-21
回 nnn2688 的帖子
