我家孩子快出生了,想做个胆机放点胎教音乐。家里的两个JBL有源音箱,一个是低音基本没有,一个是低音太重,都不太好听。前段时间突然好奇胆机的味道,翻出以前的6U1和6P1(详见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1171076 ),随便搭了试一下,感觉还不错,于是决定做一个6P3P的胆机。
之所以选择做封闭式胆机,一是怕将来小孩子乱碰烫伤他,二是怕被他敲碎胆管不安全,三也是因为我并没有胆机情节,我做胆机完全是为了听音乐,并不是为了欣赏电子管的亮光。考虑到以上因素,决定做全封闭式胆机,唯一有点担心的是散热问题。
电源部分采用两个85W并联(原因是我之前买了一个85W做6P1实验,因为带一个6P1的时候电源牛就很烫,担心带6P3P功率不够,就再买了一个85W的并联使用)。电源整流用的是石整流,因为是6P1的电源牛,最高压输出是250V,担心推6P3P不够,同时也为了减小功耗,决定用石整流。
滤波采用的是自创的CLRC滤波。在实验过程中我发现,单纯的CRC滤波效果不好,压降大,用CLC的话,扼流电感要很大,快赶上电源牛的价了。于是在电脑电源里拆了个滤波电感,做成了CLRC滤波,效果不错,音箱电流声30CM外就听不到了。
先上张电路图:
6N2的那一脚做成那样是因为,一开始准备测三种接法哪种比较好,那个点准备接负反馈,后来发现比较喜欢听超线性接法。我把6N2阴极的电容接到地上后,发现低音太重不好听,就这样保留下来了。
以下是制作过程:
后来在使用过程中发现,烧的时间一长,牛就会嗡嗡叫。参照网上的方法,在牛下垫了橡胶垫,非常安静了。至于以前担心的散热问题,用一晚上整机箱都没有超过60度,所以封闭式胆机是可行的。开机30分钟后才达到比较理想效果,听感上,高音通透,中音暖,低音有弹性,超过预期,很满意。唯一听听到的失真点是600HZ左右的频率会有明显的失真。没有用仪器测具体参数,心理满意度95分
至于成本的话:机箱185(心理感觉稍贵),电源牛两个加运费180左右,两个输出变压器140,电子管三个70块,电阻电容以前剩下的,算30块吧。总共605块。外加前前后后一个月的空闲时间,那个算不了成本了。
给后来者的一些建议:
1. CLRC滤波电路是可行的,并能有效降低成本;
2. 牛一定要和机箱用橡胶垫隔离,要不那个嗡嗡声很烦人。
3. 电子管座上没有用的脚要用扎带固定住,要不在低音的振动下,会有嗞嗞的声音,这点我找了好久才找到原因。
4. 如果没有胆机情节,机箱建议做封闭式的,除了没胆机的感觉,一切都好,根本不用担心不小心碰到或者高碎但管。而且不用管内部电路多难看
《全文完》
[ 此帖被leeye在2018-06-01 10:32重新编辑 ]
