  • 217549阅读
  • 864回复
≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘最强版★★★ ≡ [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-20
— 本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2012-03-23) —
五一期间,在家中对≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘最强版★★★≡作了部分更新,具体如下:
1、数码之家五合一工具盘中的DiskGenius更新到3.4.5版本,修正了前一版中的个别机器DOS下不能用的问题!
V3.4.5更新内容:
1、解决文件恢复功能搜索到某些大文件时,文件大小显示为0的问题。
2、解决文件恢复功能,在某些情况下恢复出来的文件数据不正确的问题。
3、恢复“按柱面”搜索分区的功能。
4、在分区信息窗口,显示未知格式分区、空闲空间的起始扇区号。
5、程序启动时不写入“Local AppWizard-Generated Applications”注册表项。
6、纠正对可移动磁盘执行“读取检测”方式检测坏道时总是提示有坏道的问题。
7、纠正在采用Win2003的WinPE系统下快速分区后不能正常分配盘符的问题。
8、纠正在删除了第一个逻辑分区后,再删除第二个逻辑分区时出现错误的BUG。
9、纠正恢复已删除文件后,重新加载分区时,左侧目录树仍然显示已删除文件夹的BUG。
10、纠正某些情况下无法显示FAT文件系统文件的BUG。
11、纠正异常分区表项引起程序崩溃的BUG。
12、纠正有时插入U盘后在左侧分区目录视图中多出盘符的BUG。
13、纠正用DOS版向NTFS分区写入文件后在Windows下看不到写入的文件的问题。
14、纠正无法在空闲区域搜索到逻辑分区的问题。
15、纠正了对NTFS分区执行文件恢复后,不显示文件夹里的内容的BUG。
16、纠正了对NTFS分区执行文件恢复后,不显示“Lost Files”文件夹的BUG。
17、纠正向NTFS压缩分区复制文件时,文件没有压缩的BUG。
18、纠正修改NTFS分区卷标时,如果修改后的卷标长度小于原长度时无法正常修改的BUG。
2、PECMD更新为 V4.0.2011.0501版
SHOW命令的用法:
加载无盘符的可见分区:
加载第2硬盘无盘符的分区:   SHOW 1:0
加载所有固定硬盘无盘符的分区:  SHOW F:0
加载USB磁盘无盘符的分区: SHOW U:0
加载所有磁盘(含USB设备)无盘符的分区: SHOW -1:0
加载无盘符的磁盘分区(含可见分区和隐藏分区):
加载第2硬盘的隐藏分区:   SHOW 1:-1
加载所有硬盘的隐藏分区:  SHOW F:-1
加载USB磁盘的隐藏分区:  SHOW U:-1
加载所有磁盘(含USB设备)的隐藏分区: SHOW -1:-1
加载指定存在的磁盘分区(不论可见或隐藏):
加载第2硬盘的第2分区:   SHOW 1:2
加载所有硬盘的第4分区:  SHOW F:4
加载USB硬盘的第3分区:  SHOW U:3
加载所有磁的第1分区:     SHOW -1:1
V4.0.2011.0501版:
1、修正了PECMD说明中的错别字;
2、修正了PECMD中存在的若干个小BUG,这些小BUG是近期经过多机子、
     多系统(32位XP-PE、2003PE、Win7PE和64位Win7PE)反复多次测试调试后发现的。
     经过这次修正,可以说PECMD的BUG已很难发现和出现了;
3、去掉了X64系统WinPE接管资源管理器关机/重启函数的DLL模块,64位WinPE与32位
     WinPE一样,只需一个PECMD.EXE文件即可完成WinPE启动的管理;
4、建议不要更换WinPE的桌面目录,即使是使用旧版的PECMD.EXE,本人大量测试发现,
     更换桌面目录后双击"我的电脑"会随机性出现"找不到xxxx元素"这类错误而无法打开"我的电脑";
5、X64位PECMD.EXE才刚开始,可能会存在BUG。
3、GRUB引导更新到5月1日的最新版本
附:HASH值信息:
数码之家五合一装机维护工具盘最强版.iso
大小: 1193320448 字节
修改时间: 2011年5月2日, 20:20:25
MD5: 9DC9056C70709531825108487C3A847F
SHA1: 8F609141F3D169BD440A7BC76E8F78EC3DB87A96
CRC32: CE02F150
下载地址:
  根据朋友们的意见和反馈,3月21日,用了一下午的时间,对数码之家五合一装机维护工具盘再次作了更新和完善,真正做到了五种引导,五种PE双五完美合一,可以满足不同层次的装机和维护的需要!
  此版包括≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘最终加强版★★★ ≡(见1楼) 的所有功能,包括五种引导方式,包括SYSLINUX、EZBOOT、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。五种PE,即数码之家WINDOWS 7PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE微型系统、数码之家WINDOWS XPSP3PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE全内置网启微型系统、cdlinux无线破解版,可以量产,U+,B+,刻盘,网启等。
       此次主要更新如下:
1、GRUB更新到3月8日的版本。
2、修正和完善了几个DOS工具。
3、每种菜单下都有五种PE,其中cdlinux无线破解版为本次新增。
     注:如有极个别本本SYSLINUX首启不能成功的,可以改为GRUB4DOS为首启试试!本版没有加入系统,要加入安装版XP或W7系统的朋友可自己在指定的文件夹内加入!
本工具盘在刻盘、量产时,默认启动方式是ISOLINUX,可以利用UltraISO设置首启,可以刻盘、量产,可以用U+,可以网启,可以用BOOTICE来安装引导记录。启动引导方式有五种:syslinux、EZBOOT、grub4dos、GFXGRUB、windows启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。下面是首启所应的文件:
1、ISOLINUX方式引导文件是ISOLINUX.BIN,在BOOT文件夹中。
2、EZBOOT方式引导文件是LOADER.BIN,在EZBOOT文件夹中。
3、GRUB4DOS方式引导文件是GRUBCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
4、GFXGRUB方式引导文件是GFXGRCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
5、WINDOWS启动管理器引导文件是BCE_MGR.BIN,在BOOT文件夹中。
本工具盘在安装到U盘、移动硬盘时,默认启动方式是SYSLINUX,可以利用BOOTICE v0.7.8安装不同类型的引导记录(这个文件在模板的PETOOLS文件夹中有),以启动不同的引导方式。启动方式包括SYSLINUX、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,安装GFXGRUB分区引导记录的方法是:运行BOOTICE,选择正确的目标磁盘,点击“分区引导记录”按钮,选择要更改的类型为GRUB4DOS方式,点击“安装/配置”按钮,将GRLDR的名称改为GFLDR,然后单击“确定”即可。其它几个引导记录需要做首启时,选择相应的类型安装即可。
注意:在安装到U盘或移动硬盘时需要备份分区引导记录到BOOT文件夹中,文件名命名为SYSLINUX.BIN(这个文件在BOOT文件夹中已经存在,覆盖即可),这样可以由其它启动方式切换到SYSLINUX。当SYSLINUX作为默认启动时,GRUB4DOS等可以使用find --set-root /LDLINUX.SYS,chainloader +1命令来切换到SYSLINUX,不过以其它方式作为首启时,这个就不能正确切换了.
本工具盘精选了三种不同层次的PE,即WINDOWS 7PE、WINDOWS 2003PE、WINDOWS xpsp3PE,内核来自无忧启动论坛我心如水,自己作了些小的修改。3月20日加入cdlinux无线破解版,总共有五种PE。上网功能最强的是WINDOWS 2003PE。本工具盘DOS工具相当齐全,常用的几个DOS工具在每种启动方式中都有,全部的DOS工具和系统安装维护,只在GRUB4DOS、GFXGRUB启动方式中才有,而且并没有分类,这样做省去了做更多菜单的麻烦。
全新安装XP时,请将原版光盘I386文件夹中所有内容复制到模板的I386中,全新安装Windows7时,请将原版光盘sources文件夹中的所有内容复制到模板的SOURCES中.
本人没什么技术,经过多日的潜水学习,终于完成了这个工具盘,在此感谢无忧论坛的老毛桃,老九,我心如水,dsljp ,zhanghs888,lvyanan ,cxyun ,天涯海角1216 等朋友
感谢数码之家发骚友,司机,沐雨玲珑,kof-1997,a162135,一點。贤,c00057,东方龙,guo4qing等朋友的指导和帮助!感谢深度论坛和PCOS论坛关注和指导本工具盘的朋友!
特别致谢感谢PE原创作者我心如水,感谢无忧dsljp的合盘和指导。
        数码之家,无忧启动,深度论坛,PCOS论坛
        a102135于2011年3月21日
  五种引导方式的启动画面
A、ISOLINUX方式引导启动画面:
B、EZBOOT引导方式启动画面:
C、GRUB4DOS方式引导启动画面
D、GFXGRUB方式引导启动画面
E、WINDOWS启动管理器引导方式启动画面
F、cdlinux无线破解版启动画面
G、cdlinux无线破解版桌面
H、cdlinux无线破解版无线破解
cdlinux_无线路由WPA2破解系统初级使用教程:
CDlinux 是一种从光盘启动、运行的小 Linux 系统,可用于系统修复/维护。支持很多硬件(PCMCIA、SCSI、USB 等)和多种网络协议(ftp、ssh、nfs、samba 等)。用户可方便地进行定制,并按需要自行添加、删除软件包。
  您可以把 CDlinux 当作您的“移动操作系统”。 把它装到您的随身 U 盘上,无论走到哪里,只要是能支持 U 盘启动的电脑,就可以插上您的 U 盘,启动 CDlinux,把这台电脑变成您自己的移动工作站。CDlinux 里集成了最新的 Linux 内核,Xorg 图形界面,Xfce 窗口管理器,和许多其它流行软件,如 Firefox 浏览器,Pidgin 即时通讯程序,GIMP 图像处理程序,甚至 Java,Wine 等等。让您在哪里都可以像在家里一样轻松完成您的工作。
  你还可以把 CDlinux 当作一件随身的系统修复/维护工具。这个任务只需体型小巧的“标准版”就能完成。在 CDlinux 标准版里集成了大量的系统修复/维护工具,比如 parted, partimage, partclone, testdisk, foremost, ext3grep, e2undel, e2fs/jfs/hfs/ntfs/reiserfs/vfat/xfs 文件系统工具,等等。完全可以满足日常系统维护/修复工作的需要。
  CDlinux 是Distrowatch.com世界排名前100名中唯一的一个中国人的发行版. 支持东方语言(CJK),尤其对简体中文提供全面支持。内核 和 mkisofs 等已打过 cp936 补丁,能正确处理 vfat 和 iso+joliet 文件系统中的中文文件名。
  CDlinux是一个独立的发行版,不是基于redhat,Ubuntu等任何一个其他的发行版.有极其鲜明的特色:
  1.目前最新版本是cdlinux0.9.6.1,体积精悍, 迷你版: 30兆(只含命令行工具), 标准版 65兆, 社区版225兆
  2. 原生中文,同时支持多国语言
  3. 专门面向Linux门外汉,傻瓜式安装,配置. 不需要学习任何Linux知识即可正常使用.特别适合Windows用户体验.
  4.内置丰富软件,完全满足普通用户的日常上网, 工作,娱乐的需求.
  5. 一键式硬盘安装或U盘安装, 完美组成windows + Cdlinux的双启动系统. 最大贴近普通Windows用户.
下载地址:http://dl.mydigit.net/2011/03/604.html
网盘下载:
加入XP和W7安装版的数码之家五合一装机维护工具盘最强版
下载地址:
更新版本链接:5.1特别版
最新版本链接:数码之家五周年特别版
[ 此帖被jjsfm在2011-06-10 10:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+244
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27
[ 此帖被a102135在2011-03-20 21:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+65
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线luckyxbh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线硕码远景
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线御剑追梦
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线60206020
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wzhwwj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
