UID:493179
- 注册时间2008-11-10
- 最后登录2026-10-14
- 在线时间15823小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 39676
- M币
- 14413
- 专家
- 183
- 粉丝
- 1091
本帖被 clf1900 设置为精华(2011-04-24)
最近,无忧论坛的03PE和W7PE都有很多的更新,于是老A精选了比较先进的03PE和W7PE进行反复多次测试,并进行的有数码之家特色的修改,今天,正式发布≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘51特别版★★★≡,希望朋友们能喜欢! 继上个版本≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘最强版★★★≡,包括五种引导方式,包括SYSLINUX、EZBOOT、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。五种PE,即数码之家WINDOWS 7PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE微型系统、数码之家WINDOWS XPSP3PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE全内置网启微型系统、cdlinux无线破解版,可以量产,U+,B+,刻盘,网启等。 ≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘51特别版★★★≡以多引导,多层次PE,满足不同机器的维护需求,本版此次更新,主要是有以下三方面内容: 1、更新数码之家03全内置PE为水老的我心如水PE v16.1151 特别版_T1内核,具体说明如下: 全内置.维护上网. 采用老九原版最新 PECMD.EXE.桌面仅"我的电脑"一个图标. 附件中有"显示 PECMD 说明"和"关闭 PECMD 说明"菜单.满足所有人... 不同以往的内核结构.添加特殊的 DLL 更方便. 够多的 DLL 支持文件.不仅仅满足PE本身运行的需要.还支持自己常用的绿色软件. 内置的网卡驱动达 10MB.以支持更多的机器. 字体文件加到6个.对付网页查看已没问题. 想要PE体积小.且准备放弃兼容性的.自己精简网卡驱动和DLL文件... 微调内核磁盘驱动.全解为SYS文件.除了为即插即用提供方便外.也方便SRS离线驱动注入... 快捷键 F1 PECMD 说明.F9 刷新系统.F10 清除临时文件. 启动网络支持后.首页是百度新闻. 比以往版本.有更多的右键功能... 开机启动.按提示.可直接加载网卡驱动. 无硬盘使用PE.可正常上网的. 加载网卡驱动.自动加IE.无需另加载. 加载IE菜单.用于不上网时.看电子书和保存的MHT网页. CHM电子书的阅读功能.自动关连CHM文件. 启动时不会有硬盘操作.满足无硬盘使用PE的用户.也解决因页面文件存在.而无法格式化. 不依靠第三方的程序.执行新硬盘的分区格式化.或旧硬盘重分区格式化. 象正常系统一样.在磁盘管理里.分区格式化即可... 稍后执行. "开始"."SHELL_刷新系统".资源管理器.就会出现新的分区盘符. 值得一提的是: PE 安装到硬盘使用时.硬盘重分区格式化.包括 C 盘.均可以进行. 全内置结构.启动进入桌面后.可取出启动盘.功能不受影响.给多人共用一个启动盘提供方便. 利用PESETUP.EXE 可安装到硬盘使用...没有系统的硬盘.也可以安装. WIMNT.WIMTOOL.无限制自由切换.加载自己的 WIM 文件更方便. 运用更广泛... 可读写 exFat 磁盘.也可格式化 exFAT 磁盘. 系统属性.显示信息更多. 调整系统时间. 不再有上午下午...右下角鼠标在时间的气泡. 同时显示星期. 标题拦显示全路径... 自动理顺硬盘的盘符.移动硬盘.即插即用. 在硬盘.或 U 盘...根目录. 建PETOOLS文件夹.把WIM或EXE程序.放入该文件夹.PE能自动加进菜单.方便自己调用.... PETOOLS文件夹为空.加自己需要的吧... 缩短启动时.那不好看的蓝脸等待.X盘自动优化.使可用空间最大. 不依靠第三方的程序.执行系统安装: 用刻盘.量产的启动盘启动.稍后去除启动盘.可用 WIN7 .Vista 的 ISO 文件.安装系统的. 请右键 WIN7 .Vista 的 ISO 文件 ...加入IMDISK....不必设置.直接确定.找虚拟出的 CDROM 盘....SETUP 安装. XP安装.请直接双击执行 i386\winnt32.exe. 关闭右下角"老九快捷工具"<Ctrl+Alt+M 可打开>.桌面更清爽. GHOST 手动操作.或直接用一键 GHOST...MMC.VDM.IMDISK 磁盘管理软件...基本维护功能足够.
2、更新W7PE为启动特快的纯净版,支持显声网无线多媒体3D游戏,具体说明如下:
1. 本WIN7PE的修改原则为纯净,尽可能模仿真实的WIN7环境
2.去掉了PECMD启动时的版权声明(注:PECMD除了替换图标我没有做任何改动,只是没使用LOGO命令而已)
3.去掉了PECMD的桌面快捷方式图标(注:同样,PECMD除了替换图标我没有做任何改动,只是绕过去了)
4.去掉了系统属性里的所有非系统信息,包括原来的制作者信息
(注:这次修改了systemcpl.dll.mui文件,大家骂我把,至少,我没有加入任何我个人的信息)
5.所有工具软件全部半内置(即全部放在X:\Program Files 下,系统内核只放了WIMTOOL,尽量做到内核纯净)
6.只放置了常用的软件(全部为绿色软件,无毒无副作用)
7.本来打算放弃PENETWORK的,但是没有它,无线网络无法启用,所以偷懒了一下,
启动时在后台运行了一下,初始化无线网络,至于怎么彻底摆脱PENETWORK,有谁知道的,请告诉我,拜谢了。
8.支持一键安装驱动功能,用起来超级爽,只要右击*.inf,文件,选择“驱动安装”即可,
只要你的驱动正确,都可以装上去,我的显卡驱动和猫驱动就是这么装的!
9.关于驱动,原来的驱动没有做任何改动,只是加入了一些系统文件,以便支持更多的设备
至于到底支持哪些设备,我也不知道,请联系原作者,至少,我的笔记本启动后除了显卡,猫,其他设备都能驱动OK
10.支持官方驱动直接安装,直接下载官方驱动,直接照正常装法操作即可
11.关于游戏,我测试了极品飞车,CS,红警2,抢滩登陆2006,F22,植物大战僵尸,都能完美运行,
只有魔兽冰封王座1.20e及其家族,没法运行,出现启动界面后莫名奇妙的关掉了,没任何错误提示,谁有办法解决的
麻烦告知我,感谢的哇哇的,鼻涕眼泪都下来了
12.内置IE浏览器,至于FLASH,我没有内置,考虑到部分网友没法驱动显卡时安装FLAH控件后那一闪一闪的痛苦,
需要的请自己安装,安装方法很多,最简单的,打开浏览器,随便打开一个带FLASH的网页,
过会儿会自动提示你安装的,比如新浪首页
13.本系统致力于纯净,内置,所以不带任何扩展驱动,外置包,也不会搜索任何外置程序,个人觉得内置的都够用了,
若需要扩充,启动后直接运行相应程序就好了,只是少了一个快捷方式而已
14.关于版权,都归原作者,像我这样乱改人家东西的,只有挨骂的份,但是再次申明,像去掉PECMD的版权信息,
桌面图标等这些行为,都是想办法绕过的,没有对原作做过修改(除了替换图标,不过图标也不是我替换的,
是其他PE里替换好的,我只是拿来用用),至于这种行为和思想,大家评论把
15.再次申明,去掉PECMD的版权信息,去掉桌面PECMD说明快捷方式的方法,绝对本人原创,至于怎么实现的,大家自行研究
在此不多说,其实很简单,行家一看,这点三脚猫功夫,难登大雅之堂,就不献丑了
16.感谢。。。(不多说了,你懂得,PE界的权威都是要感谢的,还有所有该感谢的,感谢无忧论坛,让我学到了很多东西)
3、加入扬帆技术论坛 WinDowsXP_SP3 安装版系统,具体说明如下:
◆ 本系统免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。 ◆ 本系统是使用SP3做为原盘,系统补丁打至2011年03月10号前,系统稳定,系统兼容性更超强。 ◆ 集成最新 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 驱动包,支持更多串口设备防止安装蓝屏的问题。 ◆ 将 IE 网页缓存大小限制为-200 MB 。 ◆ 将 IE 网址访问历史记录天数改为-10 天。 ◆ 更新DirectX9_2010_06月最新版本运行库,更好的支持3D游戏。 ◆ 更新Adobe Flash Player AX 10,2,152,32为最新版。 ◆ 集成了Windows Media Player 10 并更新补丁至最新。 ◆ 集成 VB、VC++ 等 运行库,确保绿色软件能正常运行。 ◆ 集成系统补充驱动包,智能自动识别安装。 。 ◆ 修改 TCPIP 连接数为 1000 ◆ 破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源。 ◆ IE主页设置可自己修改 ◆ 光盘支持 WinPE 、光盘引导、DOS 三种安装方式。 ◆ 首次进入桌面提示驱动是否删除 ◆ 第一次进入系统时,调用分辨率智能设置工具和软件安装管理器。
2、桌面显示: ※ 我的文档
※ 我的电脑
※ Internet Explorer
※ 网上邻居
※ 宽带连接
3、可选安装软件
│ ├─WinRAR_4.0 简体中文版 │ ├─Office2003 三合一精简版 │ ├─Foxit Reader 1.3电子书阅读软件 │ ├─迅雷 V5.8 │ ├─千千静听5.7正式版 │ ├─QQ影音 2.8 │ ├─酷我音乐盒2011 │ ├─极品五笔2011 │ ├─搜狗拼音输入法5.0 │ ├─Office2003三合一精简版 │ ├─ACDSee 5.0 看图浏览软件 │ ├─腾讯QQ2010_SP3正式版 │ ├─扬帆-主题美化包-T1.0 │ ├─扬帆-装机人员工具 │ └─MaxDos8
│ ├─**温馨的提示** (第一次进入系统看到桌面时调用分辨率智能设置工具和软件安装管理器,软件 │ ├─为10秒后默认全自动安装。) │ │ │ ├─在软件安装过程中,除非必要,请勿进行其他操作. │ │ │ ├─安装个别软件因是静默安装的,看不见速度,短暂没反应现象,请耐心等待. │ │ │ ├─安装个别软件(像office2003、QQ影音==)速度比较慢,可能有短暂没反应现象,请耐心等待. │ │ │ ├─安装完备后,自动退出。并提示是否删除*软件安装管理器*(常用软件都安装好,后建议 │ │ │ └─重新启动一下计算机;系统运行速度更佳。)
4、使用autorun命令显示子菜单 │ │ ├─安装 XP_SP3 到 C 盘 │ ├─启动软件安装管理器 │ ├─安装 Win PE 到硬盘 │ ├─备份本机硬盘驱动 │ ├─个人资料转移工具 │ ├─查看系统说明文件 │ ├─(2345)上网导航 │ ├─访问作者博客 │ └─退出 ◆ 安装说明:
建议刻盘安装: 首先用 NERO 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件,(建议使用NERO 8等高品质刻录软件,刻 录这种可引导式的ISO文件速度不宜过快,否则很容易造成刻录后无法引导等诸多小问题的问题,详细操作请 看录像文件) ,然后 在 Bios中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根 据自己需要选择适合的安装方式;或者直接点击ISO文件。
◆ 其它说明: 系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者 用Ghost做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
下面是一些更新后的图片: A、03新内核PE桌面
B、03新内核PE工具
C、03新内核PE数码之家标识
D、W7PE桌面
E、W7PE以数码之家为主页
F、W7PE工具
G、W7PE数码之家标识
H、精选的安装版系统
J、安装版系统桌面
本工具盘HASH值: 文件: 数码之家五合一装机维护工具盘51特别版.iso 大小: 2118504448 字节 修改时间: 2011年4月24日, 18:25:12 MD5: A5CCE5C30E6214D1CE4EA6DC30654A6F SHA1: FFCCD84A14300F1E9E612DDD5D4AB8A2B70653FA CRC32: E080A9C6
备注: 用虚拟机测试时,最好设置为不低于1G的内存,这样才能支持W7PE。 对于体积问题,想增加W7安装版的可自选W7安装版系统,请将原版光盘sources文件夹中的所有内容复制到模板的SOURCES中,觉得体积太大的可以去掉XP安装版系统,即删除I386文件夹中所有内容后保存,瘦身还可以删除W7修复功能,即删除BOOT文件夹下的WIN7XF.WIM。 注意: 安装版XP仅支持刻盘和量产,不支持U+。
特别致谢: 无忧启动论坛老毛桃,老九,我心如水,dsljp ,2011886,zhanghs888,lvyanan ,cxyun ,天涯海角1216 等朋友 数码之家论坛发骚友,司机,沐雨玲珑,kof-1997,a162135,一點。贤,c00057,东方龙,guo4qing,sky文,wieke98,~小杰~,懒虫包子,653131267,xrsxrs,gnl,试着改变自己,勇歌,yxp519,catbaby56-gz,米建君,广益电子,大狼狗,wsfda,木鱼等朋友的指导和帮助! 深度论坛和PCOS论坛关注和指导本工具盘的朋友!
下载地址:
[ 此帖被a102135在2011-04-24 22:30重新编辑 ]
