  • 18033阅读
  • 10回复
[网络]TP-LINK WDR8500全千兆无线路由器简单拆解 [复制链接]
离线jackypeng86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-03
用了应该有2年左右,实体店459还是469买的,问了是V1版本才入的,后面的版本大家都懂的...
图片是去年已经拍好了的(全部是手机图,已经没必要用相机拍,浪费快门啊)
内部全景,这个型号的机身比一般的要大要重,可惜天线不可以拆换的设计,而且2.4G天线接头也是焊死的,不是像5G那种可以拆的头,难道是不想给机会给我们玩?
做工和用料这个怎么说呢?
做工还行吧!!!交换机芯片上没散热片,难道是因为发热不大没必要加?我之前好像摸过,但忘记了,因为隔太久了…原谅我啊~
电源部分只有一个电源这么强大的?行吗???
用料用相对TP其它塑料壳级别的来讲,算可以,这么大的散热片很少见。
网变也比一般稍高档些。
背部
加了个片金属应该是加强导热,中间有些白色的应该是导热胶,拍照时也没留意到有白色的东西。
交换机芯片QCA8337,这个不用猜也可以肯定是全千兆的。手上导热胶用完了,不然肯定帮你粘下散热片的。不管你发热大不大,有散热片肯定比没有强和有保证。
5GWiFI部分
用了那么久这个机子,稳定性总体还行,近距离5G跑满在用的200M没问题的,偶尔有无法上网情况,有信号没网络,主路由上的网络是没问题,同时在用的有线正常,原因不明,固件没更新过,已经被放弃了?5G的信号还算可以,单信号来讲不比2.4G差太多,穿墙多还是2.4的有保证,室外来讲没多大区别。这个蛮意外的。
有金属屏蔽罩,4路收发,这就是官网说的的4x4MIMO?
每个外置功放芯片上都有一个导热胶(一共5块白色的导热胶,所以芯片上的型号是无法看清楚的)将热量导到金属屏蔽罩上,金屏属蔽罩再将热量导到表面的黑色大散热片上。
2.4G的WiFi部分
外置功放芯片没5G有阵势吧,哈哈哈,信号和200左右的WDR6500并没什么区别,有也非常小。
内存也埋在这个罩里面了,说是128M的~
华邦的闪存
电源部分
WAN口网变
LAN口网变
散热片和导热胶
电源适配器
12V/2A蛮大块的
看完了,谢谢各位。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+88
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-03
985552 M币 +8 謝謝分享 2018-06-03
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-06-03
狂风赛车 M币 +3 入了WDR7500,看来8500也不错的说。高通、AR的TP-link我就是它的粉。 2018-06-03
yungshenk M币 +15 優秀文章 2018-06-03
184562832 M币 +20 以資鼓勵 2018-06-03
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-03
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-03
离线yungshenk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-03
离线qianjiakun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
离线狂风赛车
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-03
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
离线amorz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-03
离线小茅
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-03
离线985552
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-03
