  • 2525阅读
  • 16回复
[家电](求助)这个格莱德电水壶怎么修? [复制链接]
离线xinxinxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
我的一台格莱德电水壶,是三段调温的那种,盛上水放到电盘上,黄色保温灯点亮,可以用手触摸调温钮进行温度40度、60度、80度水温保温调节,按下壶钯上的加热开关开始加热,红色加热点亮,只到加热到100度时,开关断开,红灯熄灭。
我现在问题是,保温时温度显示一直变化跳变,于是打开后,简单清理下温度传感器上导热硅脂,再装好后,发现不能保温了。
具体表现为:把壶放到电盘上后,黄色的亮了大约1秒钟吧,就熄灭了,也不能用触摸钮调控温度了。加热一切正常,红色加热灯和数字显示温度数值正常。
打开水壶好,测量数控版的元件,没有发现异常。对可疑焊点进行下补焊,故障仍旧。
有懂的高手们,是不是那个芯片MCU坏了?如是不是,问题在哪儿?怎样修理?
在此我先谢谢了。
下面是数控小板图
离线panwang666
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
离线kcjkcj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
离线jackey1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
离线zengrx8888
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ch104517745 M币 +1 分析很有道理。 2018-06-14
离线墨雨
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
离线dxtjc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
离线xinxinxx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
离线xinxinxx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
回 dxtjc 的帖子
