  • 7084阅读
  • 14回复
[电脑]液晶显示器有亮斑什么情况?貌似烧屏,怎么修? [复制链接]
离线ufocx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-21
如图所示,液晶显示器顶部有这样的亮斑,纯彩色基本看不出来,纯黑纯白如下图,有色阶最明显。
这是什么故障?能修不?如何导致的?
拆下面板用手电看了看也看不出什么,面板下面的背光也没有脏东西或者破损。
通电24小时,上面的奇怪形状没了,中间出现其他残影了,貌似是烧屏现象,拆开看板子,屏玻璃,背光都很干净,就是整机发热ccfl背光,这是屏玻璃本身的问题还是驱动板问题?怎么修呢?
[ 此帖被ufocx在2018-06-22 12:54重新编辑 ]
离线dcxj008
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-21
离线bluexiaoyu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-21
离线upzx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-21
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
离线bxp2001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-21
离线ufocx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-21
回 bluexiaoyu 的帖子
离线ufocx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-21
回 bxp2001 的帖子
离线ufocx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-21
回 必须有个名 的帖子
离线ufocx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-21
回 upzx 的帖子
