  • 11315阅读
  • 18回复
[电脑]用铝型材DIY一个ITX机箱 [复制链接]
离线lione95678
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-21
   受败家的chiphell论坛Henry.z启发,抄袭并进行更改(感兴趣的可以到该论坛mk1mk3作为关键字进行搜索),用铝型材和铝板自己制作了一个itx的机箱,上下垂直风道,尺寸是高≈20cm(不包括机箱脚的高度)*深度≈21.8cm,厚度≈7.8cm。做这么一个机箱,一是因为省钱,二是为了以后给自己以后做其他尺寸的机箱作为练手。
    因为铝型材diy机箱,如果要求高,那么自己搞很费钱,你所有尺寸定好了,考虑到加工公差,势必只能在首富网找一家店全部搞定,你尺寸要求高了,开孔,加工公差,对方一定是说cnc加工,嘿嘿,一块铝板就能收你一百。再要彩色氧化、拉丝什么的,一个机箱的价格就嘿嘿了。chiphell上面几位定制机箱的大神,产品哪个不要67百,还要等时间。
    自己做机箱,因为一般都不会专业工具很齐全,所以公差方面你要求不能高。我这次做的机箱,手头有一个小电摩,一把手术刀,一把角尺,一把卷尺,一把老虎钳。后来买了一个手动攻丝器和丝锥。材料费实在是不多,23mm厚度20cm*20cm的铝板(9/片),420cm长度的铝板连接件(铝合金材料,5/条),1m长度3mm厚度15mm宽度的铝条(我让卖家切割成20cm2段和30cm2段,共计7元)。M3*8+6铜柱若干,M3*8螺丝若干,M3*6螺丝若干,M4*8mm螺丝若干,机箱脚4个(直径20mm,高度11mm4/个)。
    先放几张sketchup的三维图,我只会画草稿,不会渲染:
机箱预览
一侧型材移除
主板移除
从上图可以看到,铝型材连接件实际上是依靠铝条进行连接的,然后在一侧的铝条上打孔攻丝,安装铜柱,再安装主板。2个2.5寸硬盘和两个7025风扇是用3m的双面胶(那种黑色有0.5mm-1mm厚度的胶条)黏贴在一侧的铝板上。
这是铝型材连接件的图片:
下面这张是暂时完成的照片:
    我只买了2张铝板,但是1个机箱六个面,其他几个面怎么办?从上图可以看到,机箱的正面是黑色的,我是用了一个快递的纸盒,用手术刀切割到需要的尺寸,然后贴上黑色绒面贴纸,很匹配。顶盖暂时没有,也打算这么做(因为顶盖需要开孔,考虑到开孔方便)。如果大家也想按照这个自制机箱,顶盖和前后板可以在网上买亚克力的板子,这样既有硬度,加工精度也很好,颜色也多,价格比铝板cnc也便宜。
     铝条是自己切割的(无论是长度20cm的还是5.7cm的铝条,都是用小电磨切割的,虽然卖家发的有20cm的铝条,但精度竟然达到+1cm,无语。)。小电磨切割很麻烦,是铝条两面各切割约1mm厚的深度后,用老虎钳扳断的,然后稍微打磨一下就可以了。精度也不需要多标准。
    开孔的时候,用3m的双面胶将铝条和铝连接件,铝板和铝连接件按照需要的尺寸贴好,然后先用1.5的小钻头打通孔,取下双面胶后再用2.5的钻头打通孔,再攻丝,我攻丝都是M3。其中一个铝条因为攻丝的丝锥断在里面了,所以胡乱把孔扩大,取下了丝锥,再另外开了孔,造成一个铝条挡住了主板的IO端口,但因为使用问题不大,人又懒,虽然还有铝条,但没有再换一段(下次有空把机箱拆了的时候再拍照)。
    主板是很老的型号了。华擎b75-itxg1610cpu,散热器是超频三的金钱,取下风扇不用,直插式电源。底部的散热风扇是建准70254pwm磁悬浮风扇,原打算用7015的风扇,但是找不到4针磁悬浮的,要么是4针滚珠的,要么是3针磁悬浮的。2个风扇转速,cpu风扇1400多转,机箱800多转,看1080p视频也是这个转速(我的电视是7年前买的50寸等离子电视,分辨率只有1366*768,对我来说,下载1080p的影片已经是浪费了),0.5开外听不到声音。凑近了听,其中1个风扇只有风声,1个风扇有轴承转动的声音(风扇品控不行啊)。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+61
ppyuyi M币 +15 原創內容 2018-07-05
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-06-22
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-06-22
michael9258 M币 +20 謝謝分享,下次多发点图多点介绍 2018-06-21
离线lione95678
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-21
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-21
离线michael9258
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
锰子 M币 +20 歡迎探討 2018-11-23
myhaly M币 +10 歡迎探討 2018-06-25
离线lhp61549
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
离线qiujian
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-21
离线tonex
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
离线月明
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-22
离线lione95678
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-22
回 月明 的帖子
离线lione95678
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-22
回 michael9258 的帖子
