早前收获VC9801A+表一只,表面很脏,直接拆了洗澡,下图已经是出浴照了
主板正面
主板背面
拆下屏幕
牛屎,运放 用的是TL072 比LM358好点
AC20V档对比,相差了约0.1V 误差有点大,直流档也有误差,相对小些
手上没有塑料螺丝刀,用pcb边料临时做一个一字“螺丝刀”
调整后,相差2个字,交流本来就不太稳定,一直在跳的,就这样吧
高压档测量市电,相差1.2V,问题不大
200V档,20V时相差0.1V,就这样吧
直流档 调整前8.49和8.45,相差0.04V
调整后2.06V对上了
19.87V也对上了
2.61V对上了
2.499V 2.50V没毛病
0.538 对应0.54也可以
186.6ma 相差0.5ma 没问题
电阻49.6R
测量 50.2R 也能接受
3.3k电阻,这只测量3.296
这只显示3.28 也过的去
99.7ma 相差0.4ma
190.2 相差0.7ma
1A 相差4ma
6.17A 相差0.02A
调整后问题不大,粗用够了,装起来
穿上上黄马褂
谢谢围观,欢迎指导!
end
[ 此帖被zhkrid在2018-07-07 22:54重新编辑 ]
