  • 30606阅读
  • 186回复
[外设]打造一把超低功耗无线机械键盘 [复制链接]
离线南湘小隐
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-07
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-09) —
当初为了体验机械键盘,入手了一把国产黑爵的入门机械,虽然是国产轴,起码是个机械,还带灯!
诺,就是这货!我买的黑轴,手感接近原厂红轴,偏软!
后来玩游戏少了,键盘也就没咋用了,闲置在那里了!本来想出掉,但是就这国产轴,没见的有人愿意要!
一气之下,索性改成无线的,键轴换成原厂红轴!
选定方案:
普通无线加飞线,之所以没用蓝牙模块,一是蓝牙比较耗电且不具性价比,二是失去了折腾的意味!
材料准备:
1:原厂拆机红轴,某宝淘来拆机红轴,打理后使用
2:免刮漆包线(飞线方便)同样来自某宝,我记得我买的是0.35mm的。大概400度左右能上锡!
3:废旧机械键盘(我的黑爵)
4:普通无线键盘(拆主控)某鱼8块不包邮淘到无线键鼠套装(富勒 MK650)
实测,键盘待机电流为50微安(1.5供电),用锂电池供电的话,待机电流就是20微安,后来证实的确也是20微安!工作电流为3毫安左右!
第一步:黑爵拆轴(因为其他东西还在路上)
拔键
拆出主板,先不急割板,等主控到了以后再割!
第二步:拆无线主控,测线序
触点上原来有一层导电石墨,刮掉就可以上锡了!
测序的话随便找个键盘测试软件就行!
因为我的键盘是82键,所以用到的不多!
第三步:割板
测完无线主控的序之后,我发现有些键位和机械的是重合的,所以键盘就没必要吧所有的键位割开了,这样可以省下一些功夫!
割完,用万用表测一下导通,确保无误!
第四步:打理拆机红轴
先看下机械的结构
这里弹簧收起来,不需要清洗!
其他部分,先用酒精(95或者无水)清洗一遍,本来还有个超声波清洗机的,可是效果不佳,只能手工清洗了
组装:
0.1可能是我的表笔的原因
第五步:飞线
根据无线主控的线序进行飞线:
接l楼下...
[ 此帖被南湘小隐在2018-07-09 11:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+474专家+6
qf20089 M币 +1 謝謝分享 2018-08-03
411183343 专家 +1 - 2018-07-14
411183343 M币 +13 - 2018-07-14
dongxueqi520 M币 +10 原創內容 2018-07-14
techon M币 +8 大神真有耐心。。。 2018-07-13
cushion M币 +20 原創內容 2018-07-13
tulips M币 +2 太佩服你这耐心和折腾精神了! 2018-07-12
guoge1977 M币 +10 優秀文章 2018-07-12
newnet1234 M币 +20 原創內容,这功夫令人佩服 2018-07-11
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-07-11
离线南湘小隐
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-07
[ 此帖被南湘小隐在2018-07-08 09:36重新编辑 ]
本帖提到的人: @人艰不拆了
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+610专家+3
tvro888 M币 +1 優秀文章 2018-12-04
qf20089 M币 +8 - 2018-08-03
飞向狙沙 M币 +20 謝謝分享 2018-07-17
ldj_pp M币 +30 好有耐心,绝对不会想来第二遍 2018-07-16
人艰不拆了 M币 +13 優秀文章 2018-07-15
op9999 M币 +30 给飞线! 2018-07-14
suhaiyuan 专家 +1 原創內容,不是一般的有耐心啊 2018-07-12
suhaiyuan M币 +15 原創內容,不是一般的有耐心啊 2018-07-12
buyuliang M币 +20 用了无线就不想用有线了,无线机械键盘太少了,你这个厉害了 2018-07-12
离线南湘小隐
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
qf20089 M币 +1 行家的话就是中! 2018-08-03
tulips M币 +1 我很贊同 2018-07-12
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
南湘小隐 M币 +1 心中不乱! 2018-07-07
离线netlhq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
南湘小隐 M币 +1 折腾的乐趣 2018-07-07
离线userzhangj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
南湘小隐 M币 +3 歡迎探討 2018-07-08
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gy9319
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线matali
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线125589
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
南湘小隐 M币 +1 线序不一样,不能直接那样飞 2018-07-07
