  • 32565阅读
  • 133回复
[外设]给拆下来的笔记本指纹模块改成USB接口(增加分享链接) [复制链接]
离线misi_miss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-13
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-13) —
前段时间整理时刚好发现还有几个手机上和笔记本上拆下的指纹模块,手机的目前还没有低压模块,所以就把笔记本上的模块那个先改成USB接口的先用着,毕竟我的两台笔记本只有一台有指纹,没指纹感觉开机时要输入密码很不爽......
这次所要用的模块是富士通T4410上面拆下的指纹模块,小巧精致
当然要改成USB,主要还是要有外壳,刚好手上有个丰标读卡器,把读卡器完全拆了,把线路板上的卡座摘了,牛屎主控也刮了,目的不让线路板上的输入输出和数据功能不再拥有
其次最重要的就是降压,笔记本上面用的电源一般都是3.3V和1.25V的....So,这个模块的工作电压的是1.25V的,加个EH11A.(如果不确定可以先上1.25V,不行就换3.3V的)
走线根据USB口找到每一个定义,然后再焊好降压用的EH11A(我用的这一个EH11A第一个脚GND已经断了,但不影响)
后面就是指纹模块的引脚定义了,大部分引脚都是按正常的VCC/D-/D+/GND的顺序的,但也有意外,就像我这个D+和D-是相反的.....D+和D-如果接错一般电脑会识别显示有故障的硬件,但是VCC和GND接错就不行了,轻者烧掉你外接的东西,重者烧掉USB口的保险,没有USB保险的就呵呵,所以这个很重要
确认完引脚就焊线,请无视我的焊工 ,焊完用万用表蜂鸣档测下每个引脚有没有是同路的
在壳上开个指纹窗口,然后合上外壳就OK了
接上电脑就会识别硬件,一般widows7以上的系统都能自动完成硬件驱动搜索并安装
1分钟左右,就出来硬件了
只要能识别出硬件,装好驱动windows8以上的系统就可以在登入选项刷入指纹并运用
查了下AuthenTec在多年前已经别iPhone收购了,也就是从5S开始的所有指纹都是AuthenTec的作品,可应用程序却不多
功能还是挺全面的,比如我最喜欢的网页登陆,保留在浏览器的自动登陆感觉不靠谱,还是这个爽,不管开那个浏览器,只要是进入某个网站,刷个指纹就登陆了
好东西都是要分享的,为了方便大家,奉上个人收藏的软件,有32位和64位两种
只要是windows7以上的系统都可以用,winXP没试过不清楚
因为应用程序有点大50多M,网盘暂时用不了,如果有需要的,留下腾讯号或者邮箱,我看到就发过去
除此之外网银也有,具体如下链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1fDn3mIPQvbiKPENGZoKg4g 密码:ez6g
相关阅读:
笔记本的触摸板改USB接口
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2490664
笔记本指纹模块AES2501B也改USB
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2477124
笔记本拆出来的指纹识别器改双USB并加外壳
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=564732
华擎deskmini 小主机加装指纹模块
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2520430
假装原生~集成指纹模块到台式电脑面板上,并介绍指纹模块的一些微冷知识
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2511325
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+324 ,专家+4
zzy_85569381 专家 +1 我很贊同 2018-09-17
zzy_85569381 M币 +12 我很贊同 2018-09-17
weizaisifang M币 +9 謝謝分享 2018-09-16
f@tfox M币 +22 期待手机指纹模块移植成功 2018-07-31
nokia5310 M币 +8 原創內容 2018-07-26
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-07-19
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-07-19
ibmx31 M币 +15 技术男一枚,感谢无私分享! 2018-07-18
nnbuchicao M币 +6 666,大趋势,早晚要普及到台式机上。 2018-07-16
ghgdxx M币 +1 謝謝分享 2018-07-15
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
离线gy9319
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
离线john_chuck
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
离线lolizhanshi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-13
离线lzh_23
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-13
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-13
离线陈继斌
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-13
离线yuhuik2013
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-13
离线261307853
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-13
