UID:1354041
- 注册时间2013-01-12
- 最后登录2024-11-06
- 在线时间121小时
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 青柠 执行加亮操作(2018-08-01)
上次发了笔记本指纹模块改USB(链接)后,有坛友谈及笔记本触摸板的事情,由于最近很忙,所以现在才发帖!! 虽然笔记本的触摸板改USB意义不大,用途也没什么,但有时还是能用的上的,比如只用台式机的偶尔玩玩或者无聊时探索其它用途。因为笔记本大部分触摸板都是走PS2的线路,所以需要的就是触摸板和PS2 To USB转接线
手里目前仅有ALPS的触摸板,这种和Synaptics的性质差不多,很多功能两者也是差不多的
PS2 To USB转接线,网上几块钱还包邮
拆开结果是黑片的,不过这不影响什么,能用就行
触摸板整体带可拆卸排线
虽然是6P,实际上只有4P
箭头指处是鼠标按键的位置
这个触摸板的实际大小,这个是小本子拆下的,来自富士通的T4410
还好触摸板留了焊点的位置(Test点位),方便焊线,图中触摸板对应箭头分别对应含义 红色+VCC...白色+CLK...绿色+DATA...黑色GND(电脑有PS2接口的也可以直接按这种定义接入)
然后找条4芯的线分别焊好就可以使用了
首次使用会安装转接线的驱动,触摸板的驱动一般在联网情况下会自动安装(windows7以上系统)
在硬件管理里就可以找到,因为我的是笔记本,只能通过配置时间查找, 第一个是刚刚改的触模板,第二个是无线鼠标的,第三个是笔记本本身的
当然如果驱动没有,可以去网上下,版本就不用去纠结,是什么牌子的就找什么牌子的, 但是版本越新功能越多,而且和电脑品牌没关系
重要的一点就是驱动要选对应系统的,32位对32位64对应64 因为是验证下触摸板改USB的可行性和体验,所以这次就不做外壳了,也不搞复杂的线路了,主要成本太高,不如转接线来的快和实际....
