  • 20049阅读
  • 50回复
[电动]麻雀虽小,五脏俱全,如何做一只麻雀……起子达人DIY点焊机的压力自动触发一体焊笔 [复制链接]
离线sportboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-14
更新一下:
这个点焊笔,今天(7月15日)尝试连接焊把线后,出现了严重的问题:35平方的焊把线太重,导致弹簧回弹力不足;另外焊把线太粗,铜条太纤细,铜鼻子和铜条连接后,不太匹配,而且木柄设计的开槽方向导致,铜条竖向并排,导致顶端必须向两侧折弯,否则两个铜条的固定铜鼻子的小螺丝,会导致接触短路,这样做的后果就是焊把变得很难看……
再加上点焊笔其他的问题,比如说木头手柄凹槽、压板、铜板开孔等精度不够,螺栓尺寸与型号选择不理想等等,种种因素,导致这个焊笔比较失败。
这些不利因素加一起,组装后的成品(暂时没加触控开关),我尝试点焊,试用了一下,很不理想,手柄松松垮垮的,因此宣告失败!
虽然失败了,但是这只是第一次尝试,失败是成功之母,过段时间再尝试第二次吧!
一个多月前,DIY制作了18650电池的点焊机,如下链接
DIY工匠精神,精致-漂亮-小巧-功能强大的微波炉电池点焊机
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2432069
这个点焊机用起来还是很不错的,顺利的DIY了一个QC3.0充电宝,在前几天,更是用它DIY了两个牧田电池,如下
DIY电动工具电池耗时耗力耗财,不过有成就感……
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2473448
在使用自己的点焊机时,发现了一个很严重的问题,就是基础版的点焊机,2只焊笔以及一个脚踏开关,使用起来及其不便,点焊电池时,时常弄的我手忙脚乱的
其实在我DIY这个点焊机时,我已经知道有这么一种点焊机配件:一体式自动触发压力焊笔,淘宝和闲鱼能够找到,并且我觉得不错的可以参见下面四种:
然而,这几种焊笔,售价都比较贵,便宜的一百多元,贵的近三百元,不是我买不起,而是我觉得不值得我去花高价去买,这几种配件,除了第一个第三个是开模制作的,另外两个都是手工DIY的,别人能做,我为何不去尝试一下?
一个多月的时间里,时常在脑子里思考,压力触发一体焊笔,内部结构是怎样的?制作它需要哪些配件、零件、工具?从上面四种焊笔的图片中,尤其第二第四张图,可以发现,DIY这样一个焊笔,需要一个木把,一对弹簧,两根铜板,若干不同尺寸的螺母、铜鼻子等
说干就干,边干边摸索!
1、淘宝定制了4根3mm厚10mm宽,15cm长的铜条;
2、担心螺丝螺栓找不起,于是淘宝买了2盒套装精密螺丝
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43022e8dzHl3os&id=567799402070&_u=eau3v92495
事实证明,我的螺丝买的还是不对,不全,应该买镀镍沉头或者不锈钢沉头螺栓
而我买的两盒,分别是镀镍圆头螺栓,以及镀镍带垫自攻,以致后来DIY过程中,颇费周折……这是后话了!
3、找木头把找了好久,没有合适的,前天和朋友聊天,说到此事,他正好有根不错的木头,也打算做点焊机用,因故不做了,所以这根“红木”就送我了!
4、铜鼻子,上次做点焊机时,以及更久之前,给摩托车装外接搭火线时,都买过铜鼻子,还有剩余,这个不是问题
5、弹簧,这个问题困扰我好久了,不知道要用压簧还是拉簧,也不知道用多长的,多粗的,多大弹性的,这个需要DIY过程中摸索!
正式开工喽!
1、上马刀锯,先锯出两块小木方
2、上次修锤子把,买了个微型木工刨,这次再次拿出来显身手了,这次做焊笔手柄,小木方需要校正平整度是一定的,因此必须上刨子!
修理锤子柄改进之迷你手刨,以及折叠锯、木工锉、钎焊碗磨、日式墙铲等手动工具
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2414668
3、买的四根铜条,2根做主料,2根做辅料,用来做焊针压板。那么木头手柄需要开槽,这是精密活,不敢上马刀锯或微型角磨机,只能手工锯慢慢来!
4、以前购置的小凿子,其实后来才知道,是修脚用的,不过这回拿来开槽,还挺好使的,至少我手里没有比它更合适的了!
5、受伤了,我X
6、轻伤不下火线,这点屁伤算什么呢,继续。这个也是别人给我的弹簧,尝试使用,效果不佳!
7、自动触发压力一体焊笔,弹簧很不好找,而且尽量用压簧,拉簧会提高DIY外壳的制作难度。
这个拉簧摆弄 了一下,也被否定了
8、在孩子的玩具箱子里翻,找到了以前给孩子们买的橡皮泥印章,这里面的弹簧还可以
9、继续开槽,这次要开弹簧槽,得上电磨机+磨头了。这个活非常脏,图片是后期清理现场,然后补拍的,当时屋子里尘土飞扬,一片狼藉,电磨机打磨木材,甚至冒起浓烟……赶紧跑楼道里干活去了
10、然后木手柄的整形微调,又刨了几次,电磨打磨了几次,总之家里很脏很乱。
开始铜条的加工了,这个原以为比木头加工手柄容易些,实际上想错了。铜条加工,要考虑几点:
A:点焊针开槽位置;
B:铜条截断,做点焊针夹板;
C:铜条开孔,位置、开孔大小;
任何一个尺寸错了,或者精度不够,或者方向弄反,都会让人恼火,都得重新来。而在家里DIY这些,没有老虎钳,没有台钻,没有车床,想想头都大了……
不能贴图了,转二楼
[ 此帖被sportboy在2018-07-15 23:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+42
挣钱买刀 M币 +13 謝謝分享 2018-07-15
fm007 M币 +20 谢谢分享,支持DIY 2018-07-15
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-14
离线sportboy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-14
[ 此帖被sportboy在2018-07-15 01:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+43专家+1
taoshptao M币 +13 折腾没工具最头疼! 2018-07-16
天使的魔翼 M币 +8 做好了,发一副过来,我给工钱你,呵呵!!!!! 2018-07-14
潜隆 专家 +1 謝謝分享 2018-07-14
离线pqz110
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-14
Re:麻雀虽小,五脏俱全,如何做一只麻雀……起子达人DIY点焊机的压力自动触发一体 ..
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-14
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-14
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-14
离线shu123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-14
离线sapphire989
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-14
离线yjm123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-14
离线widjrerpfnvd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-14
