  • 25940阅读
  • 100回复
[笔电]DIY富士通老本IDE接口硬改SATA升级存储系统 [复制链接]
离线port
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-03-30) —
以下这个东东,就是本文的关键角色,没有它,IDE to Sata便无从实现。但是它也让我找得很费心,电脑城我都找过了,居然没找到一个。最后在淘宝买下了,一下子买了两个,以防万一。
2.5寸IDE转Sata的转接卡有好几种,但是本本硬盘仓的空间有限,能够直接放进里面用的,只有这一种类型的,芯片是JM20330。
其实这种卡有两种功能:一是实现在IDE接口的电脑上使用Sata硬盘;二是在Sata接口的电脑上,使用IDE接口的硬盘。
尺寸:长*宽*高=69mm*14mm*11mm
接上Sata硬盘的效果
因为还没买新硬盘,所以本次实验先拿我的
希捷60G Sata硬盘做测试。可以看到转接卡的长度跟硬盘的宽刚好一致
原来的IDE硬盘用铝盒子保护着,外面四周还有防震的橡胶垫
改造前的IDE硬盘和硬盘仓,黄色的是硬盘数据线,里面好像是网状的,比较硬,不容易弯曲。
硬盘的排线长度刚刚好,这为等会的操作增加了一点难度。
硬盘仓特写
把IDE硬盘抽出来
硬盘仓里的全家福
44pin的接头
从这个角度可以看到,插上Sata硬盘后,IDE排线的位置往前也望下移了,这就会造成排线不够长的囧况。硬盘不能再往上提,所以唯一的办法是往后(右边)。
尝试着放下去,发现放不下,长度差一点,高度也差一点。
换个角度再看
看到这里吗,从这个小口可以看到,硬盘仓靠边的位置,里面是空的。所以这边的塑料框应该可以锯下来,给Sata硬盘腾出空间。
先通电看看硬盘能不能识别,确认了可以用再改装硬盘仓
发现没识别出硬盘,但那硬盘明明在转呀
这也没找到
重新拆了出来,仔细一看,原来转接卡上跳线的周围就有答案。原来它不喜欢戴套。。。
拔掉帽子重试,成功了,粗心之过啊。
解释一下:刚刚不是提到两种方案吗,采用ide硬盘方案的,就带套;采用Sata硬盘方案的,就不带
一开机就直接进入备用硬盘里面的XP系统,居然能进,哈哈!
用书把本本托起来,不至于压坏硬盘和排线。
看看硬盘,没装好的
好了,确定可以用之后,下一步就是物理改造,把新的Sata硬盘连同转接卡藏进硬盘仓里,让它们和谐共处。下面工具出场!无敌小电钻,当锯子用了
要用到的工具
可以看到硬盘仓的其中一边留有空位,弄掉对本本的结构不构成大的威胁,所以可以放心地用小电钻把它干掉
正面
选用合适的钻头
在要动手的地方画上记号
开始了
本帖最近打赏记录:共15条打赏
12
离线port
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-30
本帖最近打赏记录:共12条打赏
12
离线wky212
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-30
离线port
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线port
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-30
本帖最近打赏记录:共17条打赏
12
离线port
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-30
回 2楼(wky212) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dlwych
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-30
离线838110292
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-30
离线xulei840909
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-30
离线啊戴
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-30
