  • 1991阅读
  • 9回复
[电脑]神舟优雅HP530进水后不开机的维修 [复制链接]
离线elecfunwb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-22
同事的一台神舟笔记本进水后不开机,外面的电脑店说主板坏了,开价600。已经7、8年的电脑了,这个价不值得就让我帮忙看看。
拿到机器后,接电源,按开机键无任何反应,没有一个灯亮。测电源适配器19V正常。看来确认是主板有损坏。准备拆机。
网上没找到同型号的,但找到个HP640的拆机贴,看起来是同一款模具。
具体拆机方法参考: 神舟笔记本优雅HP640拆机全拆清灰
由于已经拆过了,卡扣什么的很松了。拆下来的评析如下
可以看到由于进水EC芯片KB3926引脚腐蚀严重。拿毛刷沾洗板水轻刷,不敢用力怕把脚搞断。
清洗完上电故障依旧。
测BIOS电池,没有电压,估计进水短路已经造成电池损坏。找个CR2302电池,把原来电池上的线拆下来焊上去,装机测试故障依旧。
心想估计是这EC芯片不知道哪个脚已经氧化短路或者断路,造成不开机了,这样就太难了,网上找不到这个机的原理图或点位图,只能找到KB3926的一点资料。这就是个单片机,外挂了一片SPI ROM,应该就是BIOS。上电后就应该有待机3.3V给它供电,但现在这个没有3.3V。
3.3V一般是DC/DC过来的,蜂鸣器挡看下跟哪个大电感相连就行了,很容易就查到。
上电确认这个3.3V本身没有输出。万用表测量负载没有短路,上下的MOS管无短路,内部二极管正常。
蜂鸣器法查到DCDC控制器是另外一面的RT8206。
这是一个双路DC/DC控制器,输出3.3V和5V两路待机电压。
数据手册参考:RT8206A/B手册
典型应用图如下:
观察RT8206表面及周围无明显异常,测量芯片内部输出的5V正常,3个使能脚均为高电平正常,PGOOD为低。除12/31脚的限流设置电阻为310K外,其它阻容无明显异常。这个时候怀疑这个IC已经损坏了,正好这个IC的厂家RICHTEK是公司的供应商,这个同事也正好跟他们有联系,就叫同事周一时跟他们要几个样片。
晚上回家在地铁上又仔细看了下规格书,这个芯片有过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护,说不定是保护造成无输出的。芯片一点温度都没有,肯定不是过热保护。其它保护的话应该有个检测过程,用示波器应该可以看得到。
第二天用示波器测量,发现上电瞬间3.3V维持了3ms后开始掉电,5V无输出(只想着修了,忘了拍图,抱歉)。测量上下管的MOS G极发现,5V上管驱动电压正常,但MOS没打开。万用表测量DS内部二极管开路。
MOS型号FDS8884,30V 8.5A N-CH SOP8。
公司没有这个,只找到AO3400A,30V 5.7A,还是个SOT23的。不管没关系翻过来也能焊上,先看看能不能开机先
上电后待机3.3V、5V已经正常了,按开机键,电源灯能点亮,CPU风扇转几秒后就停了,但灯还是亮的。
换到可调电源上,按开机键后电源0.56A,风扇停转后电流不变,测量其它的几个DCDC电感处,电压都有了,推测值也是正常的,CPU正常发热。
为了测内存条上的电压,把内存条插拔了下,竟然好了  接外置显示器能进BIOS。
由于同事把硬盘拆走了,临时弄了个启动U盘,可以正常引导。
键盘测试字母A、ESC不能使用,电池只能充到7%,还比较热。等同事拿来硬盘到Windows下再确认。MOS管有料了回头再替换。
上张亮机图。
总结:
1、进水后导致主板待机5V出现短路,上电过流直接烧毁上管MOS。由于5V出不来,RT8206欠压保护,3.3V只出现3ms。
2、BIOS电池过放。
3、内存条金手指氧化。
4、键盘部分按键失灵、电池7%充不进待查。
之前修过自己的G31台式机主板没修好,这是第一次修笔记本电脑,没想到竟然修好了。
欢迎大家砸M啊,我想要22合一
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+121专家+2
liu715771398 M币 +8 - 2018-07-23
qrut 专家 +1 優秀文章 2018-07-22
qrut M币 +13 優秀文章 2018-07-22
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-22
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-07-22
离线elecfunwb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-22
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
elecfunwb M币 +8 确实腐蚀太厉害了,不改再动,怕把焊盘搞掉了 2018-07-23
离线理财正辞
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
elecfunwb M币 +8 歡迎探討 2018-07-23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
elecfunwb M币 +8 手头没SOP8的料,只能这样了 2018-07-23
离线wangxp21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线liu715771398
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线elecfunwb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线elecfunwb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
离线13212997703
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-28
