  • 3114阅读
  • 13回复
[拍摄]首拆??拆解sony监控彩色摄像机SSC-483P,C口腾龙镜头 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
前些天拆了个监控枪机
没想到是Sony摄像机
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2479883
后来接电源200mA,接电视AV口没有反应,于是拆开看看,反正也不会修,就骗点M 吧
拆了之后才组装才拍的照片,
倒述吧
先取下电动镜头线,拧掉所有外围可见的螺丝
上盖轻松划开,因为分析是三明治结构
底部的银色保护盖也是很轻松打开
一共四块电路板,前后作用各一块
拔掉排线就能取下尾部的板子
每块板子之间都是普通排线,并没有屏蔽线
尾板其实就是各种端口和拨码开关,BNC接口也没有屏蔽
难怪机器这么重,里面是很厚的铁板,螺丝都是拧在铁板上,塑料质量也不错,不会老化
前端镜头模组是卡在这里,然后螺丝固定
后端更是好多螺丝固定,形成一个套筒结构
支架固定螺母是埋在壳子里面的金属,然后打胶固定,最后用铁板压住,很良心
模具加工没有毛刺,金属构件也没有生锈
下盖也有固定脚架的螺母,对称的
中间竖着的铁块是挡住电源端子的,防冲击吧
后盖有卡扣和螺母连接
四个拨码开关,只有三根线连接,不理解
电源板背面,全是贴片
镜头驱动接口和电路
逻辑板正面的大芯片和供电
电源板正面,是开关电源,难怪交流和直流都能用,做工还不错
进口电容吧
顺序比较乱了
前面的镜头部分,这个倒是软排线连接的,引脚比较多
拧掉螺丝,撬开盖子
里面是个小电机
再往下就拆不开了,本来想把这个镜头拆下来用的,找不到突破口,不知道大神们怎么拆这种镜头的
分割线
在教授的指导下拆开了镜头
全贴完,求M
[ 此帖被aacyxjz在2018-07-24 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
yzs8414 M币 +9 謝謝分享 2018-08-04
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-07-23
萍聚 M币 +10 - 2018-07-23
xuyaz M币 +9 再好也淘汰了,网络耽误了吧! 2018-07-23
yangly6443 M币 +9 認真發帖 2018-07-23
人艰不拆了 M币 +9 哈哈,芯片不少,能介绍一下更好了 2018-07-23
离线whseen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
回 whseen 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
回 wqwq212 的帖子
离线goodday123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
离线瞳教授
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
回 goodday123 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
回 xuyaz 的帖子
