  • 3991阅读
  • 23回复
[音响]折腾论坛里买的39元故障音响 [复制链接]
离线tiangjian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
     据卖家说原价199元,故障音响39元包邮处理,于是下手了2个,帮朋友买一个,自己也折腾一个,本来也只当39元买2个喇叭加外壳。不过收到了测试了一下,发现AUX输入只有一个声道有声音,蓝牙基本没声音,怀疑是蓝牙模块坏了,因为原来电路是蓝牙模块控制声道切换。
     干脆一不做二不休,原来主板上的元件全部拆掉,X宝又买了1个数字功放板和1个带TF卡播放功能的蓝牙模块,自家刚好还有电量计和电池,还有2S平衡充电器保护板,于是开始折腾:首先是供电,改电池后需要12V,手上是2S平衡充电保护板,于是拆掉2S保护电路,把充电系统改成12.6V,虽然平衡充充电压差只需要大于电池0.6V即可,但是13V的适配器手上不好找,干脆在电源输入又加了一级升压把12V输入升压到13V,这样供电和充电都解决了,正常情况下9~18V都可以充电。原来的功放板拆掉元件,刚好可以装一个蓝牙模块,大小正合适,再固定好数字功放板和走好音量控制线,基本上就完成了, 考虑到电池电量显示还是装在侧边就行,小心的打磨半小时终于把数码管固定好了,最后接好各组线,装上螺丝就完工了。
拆掉喇叭的外壳:
音响里面的功放板,因为是全密封的,里面的螺丝真不好上:
蓝牙模块,固定在原来的功放板上大小刚好:
充电系统和功放板:
充电系统和电池:
完工照片:
电量计:
充电指示灯:
背面:
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-07-23
xuyaz M币 +9 木壳子还挺好看 2018-07-23
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-23
离线qhsanren
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
离线bass
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
离线13212997703
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
离线wanghuixing
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
离线tiangjian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线735436345
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
离线山泉水
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
